Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    wie kann ich innerhalb eines Wortes die Bytes spiegeln, bzw. in einem Doppelwort die Worte?
    M0.0 = M1.7
    M0.1 = M1.6
    M0.7 = M1.0
    Mit rotieren habe ich es nicht hinbekommen.
    Vielen Dank!
    Klaus
    Zitieren Zitieren Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    TAW
    TAD
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Taddy für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (10.12.2010)
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von Taddy Beitrag anzeigen
    TAW
    TAD
    Diese Befehle tauschen zwar die Bytes, spiegeln aber nicht die Bits
    Geändert von Dr.M (10.12.2010 um 16:14 Uhr)
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    M0.0 = M1.7
    M0.1 = M1.6
    M0.7 = M1.0
    Vielen Dank!
    Klaus
    Im Prinzip kann man es ja auch so machen, wie Du es schon geschrieben hast! Wenn Du das Umwandeln der Bits mehrfach brauchst, dann schreib Dir nen kleinen FC mit einer IN-Variable (Wort oder Doppelwort) und einer OUT-Variable (Format entsprechend dem IN).
    Im FC geht das IN-Wort über dem Umweg einer Temp-Variable auf das OUT-Wort wie oben beschrieben. Den FC kann man dann mehrfach aufrufen, wie einen Rotierbefehl...
    Approx
  6. #5
    18.11.2010
    also wenn du das Wort bzw. Doppelwort bitweise haben möchtest würde ich das auch so machen. Das ist recht einfach und kann bibliothekfähig gemacht werden in einem FC.
    Solltest du das Wort bzw. Doppelwort im Int bzw. Dint Format haben wollen, ist es warscheinlich wesentlich aufwändiger, müsste aber prinzipiell auch gehen.
    Copy
  7. #6
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.711 Danke für 1.241 Beiträge
    Mit den Bit-Befehlen der S7 wird das zwar schneller gehen, aber mit einer kleinen Schleife und schieben/rotieren könnte man das auch so machen:
          L     0                           // mit 0 initialisieren
          T     #out
          L     16                          // 16 Bits
    loop: T     #i
          L     #out
          SLW   1                           // und nach links shiften
          T     #out
          L     #in
          UW    W#16#1                      // Bit ausmaskieren
          L     #out
          OW
          T     #out                        // in out ein"verodern"
          L     #in                         // Eingang weiterschieben
          SRW   1
          T     #in
          L     #i
          LOOP  loop
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    So sollte es gehen für 16-Bit-Word (nicht getestet):
                    // A1|   Akku1 H-Word     Akku1 L-Word
    L    2          //Anzahl Schiebungen für alle SLW ohne Operand
    L    #In_Word   // . | ................ FEDCBA9876543210
    SLW  1          // F | ................ EDCBA9876543210.
    RRDA            // . | F............... .EDCBA9876543210
    SLW             // E | F............... DCBA9876543210..
    RRDA            // . | EF.............. .DCBA9876543210.
    SLW             // D | EF.............. CBA9876543210...
    RRDA            // . | DEF............. .CBA9876543210..
    SLW             // C | DEF............. BA9876543210....
    RRDA            // . | CDEF............ .BA9876543210...
    SLW             // B | CDEF............ A9876543210.....
    RRDA            // . | BCDEF........... .A9876543210....
    SLW             // A | BCDEF........... 9876543210......
    RRDA            // . | ABCDEF.......... .9876543210.....
    SLW             // 9 | ABCDEF.......... 876543210.......
    RRDA            // . | 9ABCDEF......... .876543210......
    SLW             // 8 | 9ABCDEF......... 76543210........
    RRDA            // . | 89ABCDEF........ .76543210.......
    SLW             // 7 | 89ABCDEF........ 6543210.........
    RRDA            // . | 789ABCDEF....... .6543210........
    SLW             // 6 | 789ABCDEF....... 543210..........
    RRDA            // . | 6789ABCDEF...... .543210.........
    SLW             // 5 | 6789ABCDEF...... 43210...........
    RRDA            // . | 56789ABCDEF..... .43210..........
    SLW             // 4 | 56789ABCDEF..... 3210............
    RRDA            // . | 456789ABCDEF.... .3210...........
    SLW             // 3 | 456789ABCDEF.... 210.............
    RRDA            // . | 3456789ABCDEF... .210............
    SLW             // 2 | 3456789ABCDEF... 10..............
    RRDA            // . | 23456789ABCDEF.. .10.............
    SLW             // 1 | 23456789ABCDEF.. 0...............
    RRDA            // . | 123456789ABCDEF. .0..............
    SLW             // 0 | 123456789ABCDEF. ................
    RRDA            // . | 0123456789ABCDEF ................
    SRD  16         // . | ................ 0123456789ABCDEF
    T    #Out_Word
    (alle SLW ohne Anzahl-Operand schieben 2 Bit - steht in Akku2)
    Für 32-Bit-DWORD einfach L-Word und H-Word getrennt spiegeln und dann vertauscht zusammensetzen.
    Vielleicht gibt es auch noch eine etwas kürzere Variante mit 4x Byte spiegeln.
    Zitieren Zitieren zwei Schritt vor und ein zurück ...
  11. #8
    932
    Wie kann man in einem Byte/Word/Doppelword die Reihenfolge der Bits umdrehen/spiegeln?
    (aus der Bitfolge 76543210 soll die Bitfolge 01234567 werden)
    Zunächst die Bit-Reihenfolge in den 4 Teil-Bytes spiegeln und bei Word/Doppelword danach
    die in sich gespiegelten Bytes in die gespiegelte Reihenfolge bringen.
    Die blauen Operationen für Byte/Word/Doppelword anpassen.
    ( TAK = Tausche Akku1 mit Akku2 / . = dieses Bit ist 0 )
    Doppelword spiegeln:
                           // H-H-Byte H-L-Byte L-H-Byte L-L-Byte
                           // 31----24 23----16 15-----8 7------0
    L    #In_DWord         // 76543210 76543210 76543210 76543210
    PUSH                   // #In_DWord von Akku1 in Akku2 merken
    UD   DW#16#F0F0F0F0    // 7654.... 7654.... 7654.... 7654....
    SRD  4                 // ....7654 ....7654 ....7654 ....7654
    TAK                    // 76543210 76543210 76543210 76543210
    UD   DW#16#0F0F0F0F    // ....3210 ....3210 ....3210 ....3210
    SLD  4                 // 3210.... 3210.... 3210.... 3210....
    OD                     // 32107654 32107654 32107654 32107654
    PUSH                   // Zwischenergebnis Akku1 in Akku2 merken
    UD   DW#16#CCCCCCCC    // 32..76.. 32..76.. 32..76.. 32..76..
    SRD  2                 // ..32..76 ..32..76 ..32..76 ..32..76
    TAK                    // 32107654 32107654 32107654 32107654
    UD   DW#16#33333333    // ..10..54 ..10..54 ..10..54 ..10..54
    SLD  2                 // 10..54.. 10..54.. 10..54.. 10..54..
    OD                     // 10325476 10325476 10325476 10325476
    UD   DW#16#AAAAAAAA    // 1.3.5.7. 1.3.5.7. 1.3.5.7. 1.3.5.7.
    SRD  1                 // .1.3.5.7 .1.3.5.7 .1.3.5.7 .1.3.5.7
    TAK                    // 10325476 10325476 10325476 10325476
    UD   DW#16#55555555    // .0.2.4.6 .0.2.4.6 .0.2.4.6 .0.2.4.6
    SLD  1                 // 0.2.4.6. 0.2.4.6. 0.2.4.6. 0.2.4.6.
    OD                     // 01234567 01234567 01234567 01234567
    // hier sind jetzt alle 4 Bytes in sich gespiegelt
    TAD                    // 0------7 8-----15 16----23 24----31
    T    #Out_DWord        // gespiegeltes DWord ausgeben
    Word spiegeln:
    // ...   Code wie oben bis:
    TAW                    // 24----31 16----23 0------7 8-----15
    T    #Out_Word         // gespiegeltes L-Word ausgeben
    Byte spiegeln:
    T    #Out_Byte         // gespiegeltes L-L-Byte ausgeben
    Geändert von PN/DP (10.12.2010 um 22:25 Uhr) Grund: Erklärung+Kommentare+Word+Byte zugefügt
    Zitieren Zitieren In einem Byte/Word/Doppelword die Reihenfolge der Bits umdrehen/spiegeln (S7)
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (10.12.2010),Klärmolch (10.12.2010)
  13. #9
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    ich dachte es gibt einen einzigen direkten Befehl der das kann.
    Nun ist mir einiges klarer.
    Ich werde die von Euch angeführten Beispiele mal ausprobieren.
    @Taddy
    Das kann ich auch gebrauchen, S7 <--> alte Kuhnke
    Vielen Dank an Euch.
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (10.12.2010 um 20:59 Uhr) Grund: Ergänzung
  14. #10
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Warum definierst Du dann Deine Frage nicht so?
  1. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  2. bit and byte
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:57
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. HI-Byte und LOW-Byte
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 00:41
