Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Bit bei Max einer Zahl setzen
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von MK_Auto Beitrag anzeigen
    gibt es eine Möglichkeite den Spitzen wert einer Zahl zu speichern bevor sie wieder fällt ??
    bzw das ganze anders herum den min Wert speichern bis er wieder steig.
    Sinn des ganzen ist einen wert von einem Analogsensor auszulesen.
    da sich der Wertändert beim durchfahren der Teile.
    Das ewige Leide mit den Mechanikern.
    Micha
    Das war doch Deine Ursprungsfrage, oder?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Nein denke das meine ich nicht so brauche nur nen bit wenn der wert nicht mehr fällt habe sage ich malnen sinus wenn ich messe und brauche den unteren punkt
    Auch wenn mir bei Deiner Satzstellung beim Lesen schlecht wird:
    Willst Du ein binäres Signal haben, wenn sich der aktuelle Wert nicht mehr weiter vermindert als der gespeicherte Min-Wert, dann geht das nur über eine zeitliche Betrachtung. Also mache das Min-Wert abspeichen wie von Corosop vorgeschlagen. Jetzt brauchst Du nur noch die zeitliche Komponente mit einbringen. Wenn also der aktuelle Wert und der gespeicherte Min-Wert für die Zeit x gleich groß sind, dann setze das verfluchte Bit..
    Approx
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Nein ich habe keinen gespeicherten wert
    mein wert fällt immer bis zu nen Punkt woer dann wieder steigt diesen punkt brauche ich als bitaber der punkt ist immer verschieden und ich kenne ihn nicht
    also der wert fängt an bei 28000 int und wird imer kleiner und ich brauche den punkt wenn er wieder anfängt zu steigen
    08.08.2007
    1.059
    wir nannten es noch schleppzeiger
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (10.12.2010)
  6. #15
    31.10.2006
    27
    Gibt es da auch ne systemfunktion für oder so ?
  7. #16
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Nein ... es gibt dafür nicht fertiges.
    Ich würde das Beispiel von Borromeus (z.B.) umsetzen.
    Wenn du es etwas konfortabler brauchst dann könntest du es noch erweitern in dem du dir ein FIFO baust in das du die Werte der Reihe nach reinschreibst und durchschiebst. Aus den jeweils letzten Werte bildest du einen Mittelwert und aus diesem bildest du dann wieder bezogen auf den letzten Mittelwert eine Steigung. Ist die Steigung = 1 oder negativ dann fällt deine Aufzeichnung noch - ist die Steigung positiv, dann hattest du den Wendepunkt beim letzten Wert.
    Das kannst du dann auch entsprechend für den oberen Peak verwenden.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    corrado (17.12.2010)
  9. #17
    02.10.2010
    62
    Also, noch einmal und ganz langsam.
    Ich erlaube mir, den Code von borromeus zu kopieren.
    L #PV //aktueller Wert
    L #Minwert //aktueller Minimumwert
    <R
    SPBN =W1
    Hier prüfst Du, ob Dein aktueller Sensorwert kleiner Deinem minimalsten Wert ist. Ist dies nicht der Fall, springst Du zur Marke W1. Wenn doch,
    geht es hier weiter.
    T #Minwert //aktueller Minimumwert
    Da Dein aktueller Wert kleiner ist, speicherst Du ihn hier weg.
    W1: U #Reset //Rückstellung
    SPBN =W2
    L 9999999.9
    T #Minwert
    W2: NOP 0
    Hier kannst Du dann den Wert gespeicherten, minimalsten Wert wieder löschen, indem Du den Wert 9999999.9 in Dein Speicherwort schreibst. Das machst Du auch am Anfang und hast so Deinen ersten gespeicherten Wert.
  10. #18
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #19
    19.11.2007
    23
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Meint er vielleicht das Bit soll in dem Zeitpunkt kommen wenn der Wert wieder steigt?
    Das könnte bei langsamer Wertänderung natürlich schwierig werden wenn die Messgenauigkeit nicht so besonders hoch ist. Sollte der Wert nur langsam fallen und die Messwerte ein wenig flackern kriget man das "jetzt gehts wieder rauf" -Bit ja öfters obwohl im nächsten Zyklus noch ein tieferer Wert auftauchen könnte.
    Dafür müsst man noch so eine Art "Glättung" einplanen und die Zeit zur Erkennung des Richtungswechsels würde halt um diesen Faktor steigen!
    Ich hoffe ich hab jetzt nicht alles falsch verstanden, der Starter könnte dazu ja mal seinen Senf geben
    dD
  12. #20
    02.10.2010
    62
    Hallo D-DNRN,
    ich sehe es mittlerweile genauso wie Du. Aber wir können nur Rätsel raten, da der TE nach jedem Vorschlag seinen Wunsch abwandelt. Vielleicht sollte er sich mal detailiert dazu äußern, was er genau will.
    Auch bei einem Int-Wert 0 bis -32768 (bedeutet eine Änderung von 1/32768stel) kann man die Abfrage und die anschließende Auswertung auf Umkehr nicht so einfach erledigen.
  1. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  2. DB aus einer Zahl aufrufen !
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 09:51
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 09:23
  4. Divisionsrest einer Real-Zahl
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 09:48
  5. Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:00
