Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Bit bei Max einer Zahl setzen
  1. #21
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich habe mal eine Routine geschrieben, wo ich Messwerte alle 3s in einen DB eingetragen habe und dann eine laufende Auswertung über Amplitude und Frequenz (war ein pulsierender Druck) gefahren bin. Da erinner ich mich, habe ich auch eine Auswertung über Tiefpunkt und Hochpunkt gemacht (zwecks Amplitudenbestimmung).
    das habe ich (habe das Programm leider nicht zur Hand) so gemacht, dass ich in einer Schleife durch den DB immer den Wert suche, dessen beiseitig fünf Nachbarn kleiner (->Hochpunkt) oder größer (->Tiefpunkt) sind.
    Wenn Dein Prozess so ist dass der Messwert sinkt und dann ab dem Zeitpunkt wieder steigt und nicht mehr abfällt kann eine vereinfachte Methode zur Anwendungen gelangen. Du machst es so wie vorher beschrieben und wartest dass bei den folgenden zB 3 Messwerten der gemerkte Min-Wert überschritten wird.... dann kannst Du Dein Tiefpunktbit setzen.
    Abtastzeit musst Du Dir überlegen, weiters auch ob eine Plausibilitätskontrolle notwendig ist: ich habe den Wert zB nicht eingetragen wenn der Folgewert mehr als ein einstellbares Fenster vom letzten Wert abgewichen ist. Glättung kannst Du auch probieren, einfach ein PT1- Glied davorschalten.
    lG
    Karl
  2. #22
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Auch ein bischen Rätsel-rate:
    Falls die Minwert- und Maxwert-Impulse für eine Periodendauer- oder Frequenzmessung genutzt werden sollen:
    Das macht man normalerweise nicht zwischen den Min-/Maxpunkten der (Sinus-)Kurve (weil der Wert sich da über einige Zeit nur wenig ändert und man wegen der Meßungenauigkeit eine gewisse Glättung vornehmen muß) sondern bei den Nulldurchgängen der Kurve durch die X-Achse bzw. in der Mitte zwischen Min- und Maxwert, weil die Kurve da am steilsten ist (diese Zeitpunkte sind genauer bestimmbar).
  3. #23
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich habe das so verstanden:
       L #Aktualwert
       L #Altwert
       <I
       S M 1.0 // Wert fällt
       L #Aktualwert
       L #Altwert
       >I
       U M 1.0 // Wert fällt
       = M 2.0 // Wert steigt wieder
       R M 1.0
       L #Aktualwert
       T #Altwert
    Paule
  4. #24
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nein, das ist bei einer Dichtstromförderung (Pfropfenförderung):
    da wird im Prinzip in einer Rohrleitung Granulat schonend gefördert, indem immer einzelne Pfropfen immer ein Stückchen weitergefördert werden (im Vergleich zu einer Flugförderung).
    Es stellst sich ein pulsierender Druck ein, der natürlich keinen 0-Durchgang hat. Damit die Förderung optimal funktioniert braucht es aber eine bestimme Differenz des Druckes während der Förderphasen und der Druckaufbauphasen.... der Druckverlauf ähnelt einem Sinus nur entfernt....
    Die Periodendauer liegt im zig-Sekunden Bereich....
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (11.12.2010)
  6. #25
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    So war länger nicht hier
    Versuche mich mal nochgenauer auszudrücken.
    Ein Analogtaster im Wertbereich 26000-16000
    Es werden damit Teile gemessen das hat sich der Maschienenbauer ausgedacht.
    Die Teile ( Rohrstückchen ) Rutschen nacheineander am Analogtaster vorbei.
    Daduch fällt der Wert bis zu dem Punlkt wo das Teil mittig unter dem Taster liegt und wenn es weiter rutscht steigt er dann wieder.
    Es gibt 3 Teile 24000, 20000, 16000.
    Diese müssen nach grösse erkannt werden und die falschen ausgeblasen werden.
    Da dieses im Fluß geshieht und auch kein Trigger vorhanden ist ist mein Gedanke immer den niedrigsten Wert zu vergleichen.
    THX Micha
  7. #26
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Micha,
    ich sehe jetzt keinen Grund warum das mit meiner Variante nicht gehen würde.
    Paule
  8. #27
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    definiere mal ".. rutschen am Sensor vorbei ..."
    Wie lange sieht der Sensor die Teile?
    Schon mal mit der Zykluszeit gegengerechnet?
  9. #28
    31.10.2006
    27
    Das mit der Zykluszeit ist kein Prob
    nur verstehe ich nicht wo Paule den Altwert hernimmt.
    meine er ändert sich doch immer wenn muss das doch inner schleife laufen oder ??
    THX Micha
  10. #29
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    vielleicht hilft es ja die aktuellen Messwerte mit Vergleichswerten zu vergleich nach folgendem Schema:
    Wenn Teil >= X und X nicht kleiner als Y, dann ist das Teil 1
    Wenn Teil >= Z und nicht kleiner als W, dann ist Teil 2
    Wenn Teil >= W und nicht kleiner als F, dann ist Teil 3
    Wenn Teil <F, dann Ausschuss
  11. #30
    31.10.2006
    27
    Ja sehe das so das man da eine schleife nehmen muss
    oder bin ich aufm holzweg ?
  1. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  2. DB aus einer Zahl aufrufen !
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 09:51
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 09:23
  4. Divisionsrest einer Real-Zahl
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 09:48
  5. Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:00
