Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Bit bei Max einer Zahl setzen
  1. #31
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von MK_Auto Beitrag anzeigen
    Ja sehe das so das man da eine schleife nehmen muss
    oder bin ich aufm holzweg ?
    Die Schleife ergibt sich doch durch den SPS-Zyklus.
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    winnman (20.12.2010)
  3. #32
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Siehe Beitrag #9.
  4. #33
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Corosop15 Beitrag anzeigen
    Siehe Beitrag #9.
    Stimmt,
    ich habe nur die Antwort wiederholt weil Micha direkt eine Frage zu meinem Vorschlag hatte:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=300686&postcount=28
    Paule
  5. #34
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    hm da war es wieder meine awl schwäche
    ok also die schleife ergibt sich aus dem zyklus und dann muss ich den ja wieder den anfang finden denn wenn der wert steigt kommt irgendwo der strat wo er wieder fällt
  6. #35
    02.10.2010
    62
    Hallo Paule,
    das war auch nicht auf Dich gemünzt.
    Ich verstehe nur nicht, welche Probleme der TE immer noch hat. Es ist ihm doch alles gut erklärt worden.
    Beim allerersten Vergleich hat er natürlich keinen Altwert, sondern muß in der Variable "Altwert" einen Anfangswert definieren.
    Aber bei den wenigen Informationen können wir doch keine weitere Hilfestellung leisten (was wir doch gerne möchten).
  7. #36
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Details, Details, Details = Hilfe
  8. #37
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, wenn der Wert wieder steigt musst du just in diesem Augenblick die Länge ermitteln.
    Ist die Länge falsch > ausblasen.
    Wenn das Teil dann vom Sensor weg ist wirst du ja einen definierten Analogwert haben und mit diesem Wert wird der Merker wieder gelöscht > Neustart der Routine.
    Paule
  9. #38
    31.10.2006
    27
    OK dann noch mal mehr details
    es gibt kein Defaultwert mein Wert fällt wenn ein Teil erkannt wird also das kleine rohr unter dem sensor erscheint je nach grösse und wenn der mittelpunkt überschritten ist steigt er
    da die gemessenen größen nicht sehr stark abweichen brauche ich den Wert bevor er wieder ansteigt zwecks dann zu vergleichen und dann immer wieder den punkt wert steigt nach fallen merken vergleichen
  10. #39
    02.10.2010
    62
    Was wird denn bei dem Rohr gemessen?
    Länge?
    Durchmesser?
    Wandstärke?
    Gibt es Toleranzgrenzen?
  11. #40
    31.10.2006
    27
    Alos genaugenommen ne Buchse
    da wird praktisch die höhe ermittelt 18 mm 20mm 24mm 28 mm
    aber durch das vorbeirutschen des sensors schwankt der wert sehr
  1. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  2. DB aus einer Zahl aufrufen !
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 09:51
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 09:23
  4. Divisionsrest einer Real-Zahl
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 09:48
  5. Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:00
