Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Bit bei Max einer Zahl setzen
    31.10.2006
    27
    gibt es eine Möglichkeite den Spitzen wert einer Zahl zu speichern bevor sie wieder fällt ??
    bzw das ganze anders herum den min Wert speichern bis er wieder steig.
    Sinn des ganzen ist einen wert von einem Analogsensor auszulesen.
    da sich der Wertändert beim durchfahren der Teile.
    Das ewige Leide mit den Mechanikern.
    Micha
    Zitieren Zitieren Bit bei Max einer Zahl setzen
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Einen Neu-/Altwert durchführen.
    Kurz für Vergleich maximum:
    L #Neuwert
    L #Altwert
    <= R
    SPB =Next
    L #Neuwert
    T #Altwert
    Next: ....
    Kurz für Vergleich minimum:
    L #Neuwert
    L #Altwert
    >= R
    SPB =Next
    L #Neuwert
    T #Altwert
    Next: ....
    Geändert von Corosop15 (10.12.2010 um 15:19 Uhr) Grund: Vergleich für minimum hinzugefügt
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Leg dir eine Variable an in die du den Maxwert schiebst.
    wenn der eingelesene Wert höher als der alte Maxwert ist schiebst wieder in Maxwert.
    Für Min genauso nur halt andersrum
    Edit:Upss war einer schneller
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Maximum
    L #PV //aktueller Wert
    L #Maxwert //aktueller Spitzenwert
    >R
    SPBN =W1
    L #PV
    T #Maxwert
    W1: U #Reset //Rückstellung
    SPBN =W2
    L 0.0
    T #Maxwert
    W2: NOP 0
    Minimum
    L #Minwert //aktueller Minimumwert
    <R
    SPBN =W1
    L #PV
    T #Minwert
    SPBN =W2
    L 9999999.9
    T #Minwert
    W2: NOP 0
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zusätzlich zu den zwei Variablen, ich nenne sie XXMin und XXMax, solltest Du für die Zweifler noch den Timestamp spendieren, (OB1) das macht die Geschichte dann zeitlich nachvollziehbar. Also immer wenn sich Maxi oder Mini ändern den Wert und auch gleich noch Datum und Uhrzeit speichern.
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Danke schon mal für die Infonur denke ich habe ich mich vieleicht falsch ausgerückt
    Habe einen Analoggeber an einer 300er CPU der liefert einen Wert von anfangs sage ich mal 28000 als int und fällt bis zu einen gewissen punkt (min) wenn er dann steigt brauche ich den letzten wert also das minimum
    MK Auto
    Micha
    02.10.2010
    62
    Ne, ist schon in Ordnung. Dann nimmst Du eben nur den Teil Minimum-Auswertung und ersetzt bei Vergleichen "R" durch "I".
    31.10.2006
    27
    Also läfft die schleife durch bis er nicht mehr kleiner wird sehe ich das richtig THX Micha
    02.10.2010
    62
    Da wird keine Schleife im herkömmlichen Sinn von Loop/Next durchlaufen, sondern eine Auswertung pro Zyklus. Es wird in jedem Zyklus durch den Vergleich überprüft, ob der aktuelle Istwert größer/gleich dem zuletzt weggespeicherten Minimalwert ist. Wenn der aktuelle Istwert kleiner dem letztem gespeicherten Minimalwert ist, wird der aktuelle Istwert im Minimalwert weggespeichert.
    Edit:
    Nimm aber die Variante von borromeus, da er schon ein Löschen des Minimalwerts (manuell, wie eine Resttaste) in seinem Beispiel berücksichtigt hat.
    Geändert von Corosop15 (10.12.2010 um 15:47 Uhr)
    31.10.2006
    27
    Nein denke das meine ich nicht so brauche nur nen bit wenn der wert nicht mehr fällt habe sage ich malnen sinus wenn ich messe und brauche den unteren punkt
  1. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  2. DB aus einer Zahl aufrufen !
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 09:51
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 09:23
  4. Divisionsrest einer Real-Zahl
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 09:48
  5. Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:00
