Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verschiedene Zeiten nacheinander an einem Timerbaustein
    Anonymous Gast
    ich bin noch recht unerfahren mit Step5 muss aber eine knifflige Aufgabe lösen. Ich arbeite mit einer S5-115U mit einer 941er CPU.
    Ich möchte eine Speichernde Einschaltverzögerung SS nacheinander mit unterschiedlichen Zeiten "beschalten". Nun habe ich mir überlegt, diese Zeiten nacheinander in einen DB zu schreiben. Jetzt ist meine Frage: Wie kann ich diese Zeiten nacheinander abfragen und als Zeitwert laden.
    Hier mein kleines Netzwerk:
    1. Timer
    U M 1.3           <-- Dieser Merker ist eine pos. Flankenauswertung eines Tasters &#40;E0.0&#41;
    L M W30          <-- in dieses Merkerwort habe ich den Zeitwert, welcher variabel sein soll. am Besten 10 verschiedene Werte nacheinander.
    SS T1
    O E0.1
    O M1.1
    R T1
    2. Timer am Ausgang des 1.
    U T1
    L MW 40
    SV T2
    U E0.1
    R T2
    = A4.3
    Wenn ich nun den Taster das erste mal drücke soll der Timer zb KT 100.0 sein. Beim 2. Mal KT 150.0... Am besten Werte welche ich wie gesagt in einen DB vorher festlege und dann nacheinander dort "raushole"
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr könnt mir bei meinem Programm helfen.
    Vielen Dank schon mal
    Daniel
    Zitieren Zitieren Verschiedene Zeiten nacheinander an einem Timerbaustein
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Der einfachste (Holzhammermethode) ist wie folgt:
    Da jedesmal eine neue Zeit geladen werden soll kannst Du, z.B. dein Trigger Signal für den Timer zusätzlich auf einen Zähler Legen:
    u M 1.3
    ZV Z1
    Rücksetzbedindung für den zähler fehlt noch
    Nun kommt das eigentliche
          A  DB 10
            L Z1
            L KC #1
            <>F
            SPB M001
             L DW0
            T MW 30
    M001&#58;L Z1
             L KC #2
            <>F
    usw...
    Ich hoffe, das ich nicht dem S7 Syntax ins Trudeln gekommen bin.
    Der andere Weg ist über indirekte Adressierung zu lösen.
    Dort würde man auch ein Zähler haben, in dem steht nun die Adresse, wo die Zeit liegt.
    nur bei Pos. Flanke M1.3
    L mw 32
    L 1
    +F
    t MW 32
    A DB 10
    B mw32
    L DW0
    T MW32
    Hier fehlt auch die Rücksetzbedingung , sowie die Überwachung der Grenzen. Wird MW32 (Zählvariable) zu groß, so geht (ohne FehlerOB) die S5 in Stop.
    Heinz
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    also da du sicher nicht indirekt programmieren willst hier eine einfache lösung
    u ..... // ereigniss wenn umgeschaltet werden soll
    L mb 20
    L 0
    ==F
    spb m001
    spa nex1
    m001&#58;L 2
    t mb 20
    L MW ...                 // deine zahl was du ins mw 30 schreiben willst
    t mw 30
    nex1&#58; u ..... // ereigniss wenn umgeschaltet werden soll
    L mb 20
    L 1
    ==F
    spb m002
    spa nex2
    m002&#58;L 3
    t mb 20
    t mw 30
    usw usw
    nex9&#58;u ..... // ereigniss wenn umgeschaltet werden soll
    L mb 20
    L 10
    ==F
    spb m010
    spa nex1
    m010&#58;L 0              // wieder von 0 weg
    t mb 20
    t mw 30
    be
    noch eins vorweg ich weis im moment nicht auswendig ob gleichprüfung auf == oder != geht zulange her
    und bitte in einen fb programmieren
    24.09.2003
    hier eine Lösung, die mit der indirekten Adressierung arbeitet.
    Etwas schwierig könnte der 'Bearbeite - Befehl' sein.
    Dazu bitte die Doku lesen.
    In diesem Beispiel wird beim wiederholten Drücken des
    Tasters die Zeit mit dem nächsten Wert sofort gestartet.
    Will man das vermeiden, könnte man vor dem Sprung
    noch ' ON A32.0 '( Timer läuft ) schreiben.
    Netzwerk 1 von 1                                                 Bib =
         &#58;A    DB  10            DB oeffnen
         &#58;UN   M   32.0         keine Flanke erkannt
                                      dann Sprung zum &#40;<---evtl.&#58; ON A32.0 &#41;
         &#58;SPB  =M001          Timeraufruf
         &#58;                          ----------------
         &#58;U    T   10           Wenn Zeit laueft
         &#58;R    T   10           dann reset Timer
         &#58;R    A   32.0        reset done-bit
         &#58;
         &#58;L    MW  20           Index laden und
         &#58;L    KF   1             um 1 erhoehen
         &#58;+F
         &#58;T    MW  20           pruefen auf Maxwert
         &#58;L    KF  10            Max = 9 &#40;10 Werte Dw0 - DW9 &#41;
         &#58;<F                       wenn kleiner dann
         &#58;SPB  =M001            Sprung zum Timeraufruf
         &#58;L    KF   0              sonst&#58;
         &#58;T    MW  20           Index auf Anfang setzen
    M001 &#58;
         &#58;U    M   32.0         pos. Flanke Taster
         &#58;B    MW  20          ! Bearbeite Index
         &#58;L    DW   0           L DW &#91;Index&#93;
         &#58;
         &#58;SS   T   10           starte Timer
         &#58;U    T   10           Timer ist abgelaufen
         &#58;=    A   32.0         done-bit &#40; test = A32.0 &#41;
         &#58;BE
    // DB10
          0&#58;     KT = 100.0;
          1&#58;     KT = 200.0;
          2&#58;     KT = 300.0;
          3&#58;     KT = 400.0;
          4&#58;     KT = 500.0;
          5&#58;     KT = 600.0;
          6&#58;     KT = 700.0;
          7&#58;     KT = 800.0;
          8&#58;     KT = 900.0;
          9&#58;     KT = 100.1;
         10&#58;     KT = 200.1;
    mfg.
    Rolf
    Danielll Gast
    Super vielen Dank für eure ausführliche Hilfe! Ich habe mich für kpeters Lösung entschieden!
    Besten Dank nochmal! Falls ihr mal in Nürnberg seid, lade ich euch auf ne halbe Bier ein! Einfach ne Private Message schreiben
    mfg
    Daniel
    Danielll Gast
    Hallo!
    Ich muss mein Programm noch erweitern und möchte an mehreren verschiedenen Timerbausteinen (80 St.) nacheinander die Werte aus einem DB entnehmen (am besten festgelegt durch einen Zähler. Zähler = 0 --> öffne DW0. Danach Zähler +1, dass das nächste mal DW1 geladen wird.
    Deswegen ich hätte noch ein paar Fragen zu folgendem Programmbeispiel
         &#58;
         &#58;+F
    M001 &#58;
         &#58;
         &#58;BE
    Ich denke mal
    :UN M 32.0 keine Flanke erkannt
    soll die Flanke für die umschaltung sein!? Stimmt das?
    Für was braucht man folgenden Abschnitt?
    :U T 10 Wenn Zeit laueft
    :R T 10 dann reset Timer
    :R A 32.0 reset done-bit
    Warum ist da ein Timer?
    Irgendwie hab ich das noch nicht so ganz verstanden, kann mir das bitte jemand etwas ausführlicher erklären?
    Vielen Dank schon mal!
    Daniel
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 12:18
  2. DB-Werte nacheinander einem FB zuweisen
    Von Herrminator im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 16:50
  3. Timerbaustein aus einem Taktmerker
    Von magmaa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 14:40
  4. Zeiten in einem Funktionsbaustein
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 17:35
  5. Zeiten in einem DB Hinterlegen!!!
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 15:32
