Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Siemens PG PG/PC Schnittstelle CP5611
    02.06.2008
    17
    ich habe ein Schnittstellenproblem an meinem neuen PG und habe leider keine Ahnung mehr was ich noch machen kann um die zu beheben.
    Fehlermeldung:
    Online:Es kann kein weiterer Aktiver Partner gefunden werden.
    Das habe ich schon probiert:
    -Bautrate kontrolliert (stimmt)
    -Mit einem anderen PC auf die Steuerung zugegriffen (geht)
    -Anderes Kabel ausprobiert (geht nicht)
    -Im Hardwaremanager CP5611 kontrolliert (sei in Ordnung)
    -Profibus oder MPI schnittstelle ist egeal gehen beides nicht!
    -Andere Festplatte mit Win-XP (normal Win7) das gleiche Problem!
    Was habe ich eventuell falsch eingestellt oder was könnte das Problem sein?
    Zitieren Zitieren Siemens PG PG/PC Schnittstelle CP5611
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    andere Steuerung schon probiert?
    02.06.2008
    17
    Ja hat leider auch nichts gebracht!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In "PG/PC Schnittstelle Einstellen" Dialog unter "Diagnose", wenn du der "Test"-Taster probierst, bekommst du dann ein "OK" ?
    Ist es ein CP5611 oder ein CP5611 A1 ?
    (obwohl, wenn das Problem wäre etwas mit den PCI 3.3V spannung oder geschwindigheit, dann sollte es ein Fehler auftauchen in der Hardware Manager)
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2010
    wenn alles nichts hilft würde ich versuchen die Karte neu zu installieren.
    [HTML]http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26707026[/HTML]Gruß
    02.06.2008
    17
    Wenn ich die Hardware Diagnose mit Tes starte = alles OK
  1. GSD Datei für CP5611 A2
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:58
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 12:50
  4. Bussabschluß mit CP5611 A2
    Von Jens15 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 20:46
  5. Siemens PG und MPI Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:38
