Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 2 Ausgänge 2 Sekunden schalten
    24.06.2008
    NRW / Nähe Dortmund
    7
    Guten Tag,
    ich möchte folgendes realisieren:
    Wenn zwei Taster gedrückt sind sollen 2 Ausgänge für 5 Sekunden geschaltet werden und dann wieder zurückgesetzt werden.
    U E 0.6 //Taster 1
    U E 5.4 //Taster 2
    S A 16.4
    S A 17.1
    Aber das eben nur für 5 Sekunden, dann sollen die beiden Ausgänge wieder zurückgesetzt werden.
    Nun habe ich natürlich auch schon die Suche bemüht, auch Google habe ich angeworfen, aber ich finde keinen Ansatz, der mir weiterhilft.
    Vielleicht kann mir jemand von Euch ein Beispiel geben, wie ich das realisiere - wahrscheinlich habe ich nur ein Brettchen am Kopf
    Danke!
    Zitieren Zitieren 2 Ausgänge 2 Sekunden schalten
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ausschaltverzögerung.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    DasF (12.12.2010)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn einer der beiden Ausgänge sitzt eine Einschaltverzögerung starten, wenn diese da ist die Ausgänge rücksetzen.
    oder einfach eine Ausschaltverzögerung starten wenn beide Taster gedrückt sind. Mit dieser dann die Ausgänge ansteuern.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    DasF (12.12.2010)
  6. #4
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Führe die Taster auf eine positive Flankenauswertung. Mit der positiven Flanke stößt Du eine abfallverzögerte Zeit an und mit der Zeit die Ausgänge. Die Ausgänge braucht Du in diesem Fall nicht setzen, sondern zuweisen.
          U     E      0.6
          U     E      5.4
          FP    M      0.0
          L     S5T#5S
          SA    T      1
          U     T      1
          =     A     16.4
          =     A     17.1
    Geändert von Corosop15 (12.12.2010 um 15:13 Uhr) Grund: Code eingefügt
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    DasF (12.12.2010)
  8. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    dazu gilt es noch zu wissen, was soll passieren wenn man die Taster gedrückt hält? Soll dann die Zeit schon laufen, oder erst nach dem loslassen?
    Jochen Kühner
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    DasF (12.12.2010)
  10. #6
    DasF ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2008
    NRW / Nähe Dortmund
    7
          U     E      0.6
          U     E      5.4
          FP    M      0.0
          L     S5T#5S
          SA    T      1
          U     T      1
          =     A     16.4
          =     A     17.1
    bis dahin schon mal danke, so weit war ich (fast) auch schon, . Mein 'Problem' ist aber, dass die Ausgänge 17.0 und 17.1 mehrmals aufgerufen werden müssen, daher verbietet sich die Verwendung von = und ich bin damit auf S angewiesen.
    Der Ablauf soll starten, wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt sind. Wie lange man die Tasten hält ist nicht relevant.
  11. #7
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hallo Allerseits,
    anbei ein zwei Lösungen mit zwei Timertypen,die sollten klappen.
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren verlängerter Impuls
  12. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ob " = " oder " S " ist in diesem Fall egal, die Ausgänge sind auch mit "=" 5 Sekunden High.
    Nicht länger und nicht kürzer, außer es wird wieder per Taster die Zeit nach getriggert.
    Paule
  13. #9
    15.01.2005
    314
    Ausgänge müssen NIE unter gar keinen Umständen mehrmals aufgerufen werden,
    d.h. du solltest deinen Lösungsansatz nochmal grundsätzlich überdenken.
  14. #10
    02.10.2010
    62
    Ich liebe diese Fragestellungen:
    Ich habe folgendes Problem.
    Antwort: Problemlösung auf die Frage.
    Antwort vom TE: Ne, Lösung nicht gut, weil, ich habe da noch einProblem.
    Hoffentlich kommt beim nächsten Lösungsvorschlag nicht gleich postwendend das nächste Problem.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 15:07
  2. Wago Ausgänge im Simulator schalten
    Von f4n im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 22:51
  3. Ausgänge nacheinander schalten!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 19:45
  4. Schrittkettenprogrammierung und Ausgänge sicher schalten
    Von Earny im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 14:29
  5. Ausgänge schalten
    Von Spud im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 20:04
