Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe in Sachen VB
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    da bin ich wieder
    Das müsste am Ende passieren:
    Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)
    '----------- Only if cell "B3" changes, write this value
    If Selection <> Range("B2") Then Exit Sub
    Values(1) = Selection.Cells.Value
    '----------- Write the new value in synchronous mode
    MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
    End Sub
    Ok der Kommentar passt nicht, ursprünglich wurde der Wert in B3 geändert, dann wurde der Wert B3 übegeben und in B2 wieder ausgegeben.
    Das habe ich geändert, ich ändere jetzt den Wert in B2 und er landet dann in der Variable.
    Move
    Hallo ... ich bin auch wieder da ...
    OK ... wenn das so ist dann würde ich den letzten Teil mal so ändern :
      Values(1) = Range("B2").Value
       Values(2) = Range("B3").Value  'ich habe deinen nächsten Wert hier einfach mal in B3 verwiesen ...
        MyOPCGroup.SyncWrite 2, ServerHandles, Values, Errors
    ' die IF-Geschichte kannst du dir hier jetzt sparen - war sowieso "fragwürdig"
    End Sub
    versuch das mal ...
    Vorausetzung ist aber, dass die schon genannte ItemID(2) auf die entsprechende andere Variable verweist ...
    Schreib mal, was dabei heraus gekommen ist ...
    30.01.2009
    25
    danke für deinen Einsatz, ich werde das ganze mal in den nächsten Tagen austesten und melde mich dann wieder was dabei rausgekommen ist.
    Move
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    das sollte so klappen:
    1) Deklaration, die DIM Arrays entsprechend der Anzahl der Items vergrößern (schöner wäre hier die Spalte "A" zu durchsuchen ob sie <>"" ist und entsprechend mitzählen ob eine ItemID existiert. Diesen "NumberOfItems" kann man dann für Redim der Arrays nutzen und auch als Obergrenze in den for-Schleifen und in den OPC-Mengenaufrufen "AddItems" und "SyncWrite")
    Dim ClientHandles(10) As Long
    Dim Values(10) As Variant
    Dim ItemIDs(10) As String
    2) vor dem AddItems die ClientHandles und die ItemIDs zuweisen
    Dim i as integer
    for i=1 to 10
     ClientHandles(i) = i
     ItemIDs(i) = Range("A" & i+1).Value
    next
    3) dann den eigentlichen AddItems anpassen
    MyOPCItemColl.AddItems 10, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors
    4) im event handler erst alle Werte zuweisen und dann alle schreiben
    Dim i as integer
    for i=1 to 10
      Values(i) = Range("B" & i+1).Value
    next
    MyOPCGroup.SyncWrite 10, ServerHandles, Values, Errors
    ACHTUNG: geschrieben wird nun ALLES (egal welche Zelle einen neuen Wert bekommen hat)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr. OPC für den nützlichen Beitrag:
    Move (28.02.2011)
  1. 2 Sachen Aufeinmal^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 19:15
  2. S5 - komische Sachen in Querverweisliste
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 06:18
  3. Verk. div. S5-115U Sachen
    Von iselber im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 09:10
  4. Div. S7 Sachen günstig zu verkaufen!
    Von IBN_Christian im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 21:35
  5. sachen gibts, bei ebay
    Von SICHEL im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 18:41
