Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hilfe in Sachen VB
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich versuche über Excel Werte in meinem S7-Datenbaustein zu schreiben.
    Mit dabei ist WinCC, das ganze läuft soweit über ein entsprechendes VB-Script. (Anhang)
    Wenn ich in meiner Excel-Liste in Zelle "B2" einen Wert schreibe dann steht dieser Wert auch tatsächlich im DB in meiner S7-Steuerung, toll
    Aber was muss ich jetzt im Script ändern/erweitern so das dies auch analog für eine zweite, dritte etc. Variable funktioniert
    Ich habe schon einiges versucht, aber beim Versuch zusätzlich Variablen in Script zu definieren kommen immer Fehlermeldungen wie z.b. Namen nicht eindeutig etc.
    Keine Ahnung wo ich da was falsch mache, habe auch kaum Erfahrung mit dieser Thematik.
    Move
    Zitieren Zitieren Hilfe in Sachen VB
    17.09.2003
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    was genau willst Du machen? Aus einer anderen Excellzelle heraus schreiben oder in ein anderes DW?
    Bei diesem Makro z.B. wird nur dann der Wert geschrieben, wenn die Zelle=B2 ist --> "If Selection <> Range("B2") Then Exit Sub"
    D.h. wenn du aus einer anderen Zelle schreiben willst musst Du diese Zeile
    entspr. abändern.
    Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)
      '----------- Only if cell "B3" changes, write this value
      Values(1) = Selection.Cells.Value
      '----------- Write the new value in synchronous mode
      MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
    End Sub
    30.01.2006
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge
    Du must den Pointer erweitern. Derweilen kannst du nur ein Value schreiben.
    Willst du 100 Variablen schreiben musst du das Array erweitern.
    Dim Values(100) As Variant
    Dim ItemIDs(100) As String
    Geschrieben wird dann mit :
    ItemIDs(2) = Range("A98").Value
    ItemIDs(3) = Range("A99").Value
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nethacks für den nützlichen Beitrag:
    Move (14.12.2010)
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    ok danke jetzt hab ichs wohl verstanden, danke für den Tipp. Ich teste es dann die Tage mal aus.
    Move
  6. #5
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich drehe mich irgendwie im Kreis weil es nicht funktionieren will.
    Das Script (Anhang) läuft soweit, das ich in der Excel Zelle B2
    einen Wert schreibe und dieser dann in meinem DB an der Stelle DBD0 landet.
    Aber ich bekomme das Scriprt nicht lauffähig aufgebohrt so dass die nächste Variable in Zelle B3 in DBD4 landet usw.
    Kann mir mal ein VB-Experte auf die Sprünge helfen? Wäre super.
    Move
  7. #6
    kann ja sein, dass ich ein totales Brett vor dem Kopf habe ... aber wo in deinem Script stellst du denn die Verbindung zwischen den Script-Variablen und den OPC-Items her ? Im OPC muss es eine Variable geben, die das gewünschte Datenwort adressiert. Die mußt du ansprechen und dann sollte es funktionieren ...
  8. #7
    30.01.2009
    25
    NodeName = Range("A1").Value
    ItemIDs(1) = Range("A2").Value
    A1 = Rechnername
    A2 = Symbolischer Name der Variable = WinCC Variable
    Move
    PS: Das Script ist ein Beispiel vom Siemens-Support
    Move
  9. #8
    Hallo Move,
    damit hast du mir jetzt nicht wirklich weiter geholfen.
    Nach meiner Vorstellung müßte es (ich habe allerdings noch nie wirklich mit OPC gearbeitet) so aussehen, dass du im OPC (ähnlich wie in der Visu - z.B. Flex) eine Variable angelegt hast mit dem Namen "meineVariable", diese ist dann z.B. ein INT und im OPC ist auch hinterlegt, dass diese Variable (eigentlich mehr Link) auf die SPS und dort auf den DB1.DBW2 verweisst. Man möge mich da bitte korrigeren, da ich mich da jetzt m.E. ein wenig "aus dem Fenster lehne". Diese Beziehungs-Zuweisung muss es irgendwo geben und die fehlt mir in deinem Script komplett.
  10. #9
    30.01.2009
    25
    da fragst du denn richtigen
    Ja, so ist es aber. In WinCC habe ich eine Variable angelegt, heißt
    Temp_01_Uhr als Realwert
    In Excel habe ich dann wie gesagt in Zelle A1 den Rechnernamen stehen sowie in Zelle A2 den WinCC-Variablennamen
    Wenn ich jetzt in Zelle B2 einen Wert eingebe z.B. 12.1 so steht der Wert auch im DB der S7 im DD0.
    Das Script kommt aus der WinCC-Online Hilfe, nicht vom Support wie ich geschrieben habe
    Move
  11. #10
    Ja hallo ... das geht doch dann genau in die von mir schon angebene Richtung ...
    Jetzt macht das dann auch Sinn ... somit steht jetzt in der "ItemIDs(1)" der VariablenName im Klartext - also z.B. "Temp_01_Uhr" - du könntest den auch der Variablen direkt zurordnen - also :
    ItemIDs(1) = "Temp_01_Uhr"
    Du mußt dir nun eine weitere ItemID erzeugen, die auf eine andere/weitere Variable des OPC zeigt und die der Collection hinzufügen :
    '----------- Add one item, ServerHandles are returned
      MyOPCItemColl.AddItems 2, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors
    allerdings habe ich (in deinem Script) noch nicht gefunden, wie der Wert von "B2" in der OPC-Variablen landet. Vielleichst hilfst du mir auch da noch ein wenig auf die Sprünge - das muß auch noch irgendwo stehen ...
  1. 2 Sachen Aufeinmal^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 19:15
  2. S5 - komische Sachen in Querverweisliste
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 06:18
  3. Verk. div. S5-115U Sachen
    Von iselber im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 09:10
  4. Div. S7 Sachen günstig zu verkaufen!
    Von IBN_Christian im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 21:35
  5. sachen gibts, bei ebay
    Von SICHEL im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 18:41
