Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ET200eco Problem mit Kommunikation
    21.05.2008
    7
    Hallo zusammen.
    Ich habe hier eine Siemens ET200eco Businsel mit 16 DI, angeschlossen über einen ProfiBus. Die Baugruppe war bereits einmal projektiert, ich habe das Projekt komplett fertig übernommen. Mein Problem ist nun, dass mir diese Baugruppe vollkommenen "Datensalat" liefert, soll heißen, wenn ich den (hier EB13 - EB17) Eingang E13.7 per Sensor schalte, leuchtet die zugehörige LED auf der ET200eco Baugruppe, aber in der SPS bekomme ich nicht den Eingang E13.7 angezeigt, sondern E13.5.
    Das selbe Phänomen habe ich bei allen anderen Eingängen auch (nur von der Baugruppe), alle sind um min 2 Bits verschoben, teilweise total durcheinander.
    Löschen und neu projektieren hat nichts gebracht, neu verdrahten auch nichts, zudem wird mir kein Profibusfehler angezeigt. Ich habe keine Idee, was ich noch machen kann.
    Vielleicht hatte heir schon einmal jemand das Problem und kann mir helfen?
    Freundliche Grüße
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren ET200eco Problem mit Kommunikation
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    16DI sind 2 Byte.
    Wie kannst du da EB13 - EB17 projektieren?
    21.05.2008
    7
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    16DI sind 2 Byte.
    Sorry, hätte erwähnen müssen, dass es zwei Baugruppen sind, einmal EB13-14 und einmal EB15-16. Beide Baugruppen laufen nicht anständig. Werde morgen beide Baugruppen demontieren und an anderer Stelle wieder montieren und die Busleitung neu legen. Bin gespannt, ob die Baugruppen dann funktionieren!
    Mein einziger Anhaltspunkt ist der, dass wir die Busleitungen eingekürzt haben, was eigentlich problemlos möglich ist. Nur falls diese nicht richtig angeschlossen sind, würde ich dann ja Probleme haben ...
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Ne, das glaube ich nicht.
    Wenn da was falsch angeschlossen wäre am Profibus, dann würde wohl auch BF leuchten. Mit "Falschen" Adressen (E/A) kann das nichts zu tun haben.
    Timo
    TOHISPARTS
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das ist schon ein sehr seltsamer Fehler!
    Was mich hier stört (persönlich), du fängst mit ungeraden Nummern an.
    Das ist ganz sicher nicht die Standardvorgabe von Siemens, ok, an die muss Mann sich nicht halten und es wird wohl auch nicht dein Problem lösen (aber vielleicht wäre es ein Versuch Wert), aber es ist halt nicht üblich.
    Paule
  1. Ersatz für Et200Eco?
    Von Sinix im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:02
  2. Analogeingänge ET200eco?
    Von Aventinus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 08:58
  3. Problem mit OBT Kommunikation
    Von Maddin_86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 12:04
  4. Dezentrale Peripherie, ET200pro; ET200eco
    Von Dirty Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 22:58
  5. S7-200 224 Kommunikation Problem
    Von bwattad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 17:25
