Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: While Schleife kompatibel mit Zykluszeit
    03.12.2010
    4
    kann ich eine while Schleife in SCL schreiben, welche mir eine Pumpe steuert die solange läuft bis der Tank voll ist, ohne dass ich Probleme bekomme mit der Zykluszeit in der SPS?
    Quasi:
    While (LevelTank < ParameterX) DO
    Pumpe := true;
    END_WHILE;
    Vielen Dank
    Max (Neu in SCL)
    Zitieren Zitieren While Schleife kompatibel mit Zykluszeit
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Kurze knackige Antwort:
    So wird das nichts.
    Mit While hälts du die SPS quasi endlos in deinen 3 Zeilen Programm fest,
    d.h. etwas anderes wird überhaupt nicht mehr abgearbeitet.
    Was nach standardmäßig 150ms zum Aufruf des OB80? mit Zykluszeitüberschreitung führt.
    Du solltest dabei bedenken, das die SPS das ganze sowieso zyklisch abarbeitet!
    Also einfach:
    Pumpe := LevelTank < ParameterX ;
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    max_sho (15.12.2010)
  1. CPU 313 kompatibel mit CP 342-5
    Von Corleone1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 11:26
  2. PLCSIM V5.1 mit S7 V5.4 kompatibel?
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 22:28
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Kompatibel T27-TP270
    Von mzva im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 07:45
  5. Beckhoff und Wago kompatibel?
    Von georg-busch im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 17:52
