Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Einsatz von ET 200eco
    11.09.2007
    Ich würde gerne für eine Projekt einige Ein und Ausgänge dezentral montiern.Geplant habe ich dazu ET200eco zu nutzen. Da die Zahl der E/As recht gross ist wollte ich die DI16 und DO16 nutzen. Dazu eine CPU 315 2DP. Da ich bis jetzt noch nichts mit den ET 200 und Profinet gemacht habe hätte ich ein paar Fragen.
    1.
    weiss jemand von euch welche T-Verteiler an die ET-200eco eingänge angschlossen werden können. Es sind ja pro Anschluss 2 Eingänge.
    E0..........E8
    M ? ........M ?
    |_|_____|_|
    ......|_|
    .......M12 5Polig
    E0/8
    Hat jemand einen Link dazu habe schon die Siemensseite durchwühlt und nix gefunden.
    2.
    Werden die einzelnen ET 200 über Profinet durchgeschliffen ?
    .................CPU315DP............... ET 200eco DI..........ET200eco DO
    Widerstand_____|____________________|____________|_____Widerstand
    3.
    Was brauche ich noch alles an Zubehörteile? Also Kabel,Stecker?
    Schon mal vielen dank im Vorraus
    Björn
    Geändert von Limdor (16.12.2010 um 12:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Einsatz von ET 200eco
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Was willst du nun machen. Also Eine PN-ET200eco mit einer DP-CPU das wird nix. Wenn dann muss alles aus einem Guss sein.
    Die ET200Eco kannst du sowohl im Busssystem als auch in der Energieversorgung weiterschleifen. Ein DP-Endteilnehmer benötigt einen seperaten Busabschluß.
    Wir benutzen T-Stück der Firma Murr Elektronik
  1. Einsatz von OMRON SPS
    Von Bitmanipulator im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 16:16
  2. Einsatz Profinet
    Von MCerv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 13:12
  3. Outdoor Einsatz
    Von MarkusP im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 12:31
  4. Fehlermeldung: bei Einsatz von SFC1
    Von dhgroe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 08:56
  5. libnodave-0.8.2: einstieg und einsatz
    Von sps_freak im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 13:59
