Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: OB1 Zuweisungsfehler FUP & SCL
    max_sho ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2010
    4
    Es ist alles genau gleich geblieben, außer statt S2 eine MS in allen FB`s und DB`s.
    Der Inhalt des UDT s wurde nicht geändert.
    Was kann ich denn bei konsistenzprüfen ablesen/erkennen? Geht bei mir, bis auf Teile die schreibgeschützt sind.
    Grüße max
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Max,
    wenn das Programm etwas nicht selbständig übersetzen kann (weil sich eventuell der Symbolname geändert hat) wird dir das als Fehler angezeigt.
    Du kannst dann auch auf den Fehler gehen und mit Doppelklick wird der fehlerhafte Baustein geöffnet.
    Wenn nach der Prüfung 0 Fehler steht, ist die Welt erst mal in Ordnung.
    Wichtig noch:
    Nach der Konsistenzprüfung immer einen vergleich mit der Steuerung machen, da das Programm ja selbständig Anpassungen vornimmt.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    max_sho (20.12.2010)
