Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: OB1 Zuweisungsfehler FUP & SCL
    03.12.2010
    4
    Versuche gerade im OB1 (FUP) einen FB(SCL) zu verbinden.
    Ein Eingang ist ein UDT, welches in einem DB ist.
    Nun Folgende Fehlermeldung: „Keine Komponente von DB100“ .
    Im DB steht unter STRUCT Variablennamen : UDT110;
    Im UDT stehen meine Parameter, die ich benötige.
    Danke & Gruß
    Max (neu in SCL)
    Zitieren Zitieren OB1 Zuweisungsfehler FUP & SCL
    Hallo Max,
    wie hast du das denn gemacht ?
    Hat der DB einen symbolischen Namen ?
    max_sho ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2010
    4
    Hallo Larry,
    der Name in der Symboltabelle ist eigentlich: DB100(Param)
    also ja.
    Grüße max
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hat die UDT im FB den gleichen Aufbau wie die UDT in dem DB100?
    03.12.2010
    4
    Was genau ist mit Aufbau gemeint?
    Grüße max
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die UDT zum Beispiel
    schnickschnack----Real
    blabla-------------Dword
    jaja---------------bool
    So muss es im FB dann auch aufgebaut sein
    03.12.2010
    4
    Im FB 4 rufe ich Param_S2 : UDT110; auf (als VAR_IN_OUT)
    Im FB 5 rufe ich Param_S2 : UDT110; auf (als VAR_IN_OUT)
    Im DB 100 rufe ich Param_S2 : UDT110; auf (als Struct)
    Im UDT stehen dann alle Parameter, auf die ich dann zugreife.
    direkt neu
    mach ich im FB und DB nicht.
    Grüße max
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die Länge und Eigenschaften der Komponenten der UDT
    müßen im FB In/Out Deklaration dieselbe Structur haben.
    Am Besten mal:
    Im FB Datei---Zugriffe prüfen und aktualisieren
    Bausteinkonsistenz prüfen:
    --->Bausteinordner markieren---Rechtsklick---konsistenz prüfen--alles übersetzen.
    03.12.2010
    4
    Lösung gefunden: Es liegt an der 2.
    mit Param_MS statt Param_S2 geht es.
    aber warum?
    Hatte heute auch ein ähnliches Problem mit T1 in einem SFB04? Sonst wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen.
    Was weiß ich da denn nicht?
    Grüße max (neu in SCL)
    Zitieren Zitieren Lösung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    aber warum?
    heißt das jetzt, die UDT wurde geändert und keiner hats mitbekommen?
    Zugriffe prüfen
    Konsistenzprüfung durchlaufen lassen
