Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PT100 Auflösung CPU313C
    15.12.2010
    Im Westerwald.... da bläst der Wind so kalt
    Ich bin ganz frisch hier im Forum und hoffe ich habe bei meiner Suche nach einem passenden Beitrag nicht irgendwas nützliches übersehen. Ich will ja nichts doppelt fragen....
    Mein Problem ist folgendes.
    Ich muss ein Referat zum Thema PT100 an CPU313C und an zwei Analogbaugruppen schreiben.
    Jetzt habe ich hier gelesen, dass die Auflösung bei der Konfiguration in °C bei ungefähr 1,6 °C liegt.
    1. Frage: Warum ist das so?
    2. Frage: Warum ist die Auflösung bei Konfiguration in Fahrenheit annähernd doppelt so hoch?
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Such mir nämlich langsam nen Wolf.
    Gruß Flachschipp
    Zitieren Zitieren PT100 Auflösung CPU313C
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die 1,6°C bezweifel ich sehr....
    welche Analogbaugruppe?
    Welche Genaugikeit wurde eingestellt?
    Hast Du die HW-Konfig schon im SimaticManager eingestellt?
    Flachschipp ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2010
    Hey wau geht das schnell.... vielen Dank...
    Ich rede von dem Integrierten PT100 Eingang bei der CPU313C.
    Da kann ich nur die Physikalische Meßart, °C,°F und °K einstellen.
    Dann kann ich noch einstellen ob ein PT100 oder ein Widerstand 600Ohm benutz wird und die Störfrequenzunterdrückung/Integrationszeit.
    30.08.2010
    Östereich
    502
    hier passt einiges nicht.
    Im kommerziellen Bereich nutzt man am besten die RCT Baugruppen, die Lösen meines wissens auf 0,1°C auf, die müssen auch nicht nomiert werden, sondern können direkt als INT weiterverarbeitet werden.
    Hab leider keinen vernüftigen Zugang zu Siemens zu rHand, aber auch die 313C sollte im °C Modus eine Auflösung von 0,1 °C könne, das ist aber wie geschrieben unbestätigt.
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    wie ich aus eigener (leidvoller) Erfahrung vor kurzem erst feststellen konnte kann die Onboard Analogbaugruppe der 313C wirklich nicht genauer auflösen.
    Siehe auch hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28787407
    Gruß Andy
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    bei der 314C hatte ich das auch.
    Wenn man in der HW-Config von Celsius auf Kelvin stellt wird es genauer.
    Muß nur der Offset von 273 vom gemessenen Wert abziehen.
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (16.12.2010 um 22:05 Uhr) Grund: Fehlerteufel
    30.08.2010
    Östereich
    502
    also fast direkt meines wissens das erste mal des big S auf Fareheit zurückgreift (Dachte immer Kelvin ist die Europäische Grundlage aller Masse (SI Einheiten))
    Aber so kann mann sich teuschen, demnächst müssen wir in sft (squarefoot) oder so ähnlich , sqf (standard qubic foot statt m³) und so weiter rechnen damit wir mit der S7 weiterkommen das kann es doch nicht sein.
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hast du Bitte mal ein Datenblatt oder sonstiges zu deiner ominösen RCT Baugruppe?
    Sie lösen deines wissens auf 0,1°C genau auf, aber dass dein wissen ziemlich begrenzt ist hast du ja in letzter zeit ziemlich oft bewiesen daraus schlussfolgere ich jetzt einfach mal, dass die baugruppe wesentlich ungenauer auflöst. (Wieviel Bit auflösung hat der AE?)
    Timo
    TOHISPARTS
    30.08.2010
    Östereich
    502
    schau mal da nach
    6ES7331-7PF01-0AB0
    SM331, 8AE, WIDERST., PT100/200/1000
    Foto ist speziell für den U-Heizer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Habe auch die Erfahrung machen müssen dass die 313c mit der
    integrierten PT100 Messung nur 8 Bit kann. Sind dann genau diese 1,6°C
    die du angesprochen hast.
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. CPU313C und SCL?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 12:04
  3. PT100 an CPU313C
    Von Ronnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 10:13
  4. op177b mit CPU313c-2DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 22:27
  5. Rezepturen OP7-> CPU313C
    Von alpahaalex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 20:04
