Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Ausgangsspannung zu niedrig
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Truman Beitrag anzeigen
    Guten Abend und Danke für die Mithilfe!
    Programm und Verdrahtung wurde nicht geändert, die Steuerung läuft seit Jahren.
    Wenn ich direkt an der Ausgangskarte die Spannung der Ausgänge messe, ist diese bereits zu gering. Die Eingangsspannung (Spannungsversorgung der Ausgangskarte) ist aber i.O.
    Dann werde ich als nächstes die Masse überprüfen und den Strom messen.
    Junge, mit Verlaub,
    sind alle Relais abgeklemmt....
    Es ist ja egal ob du an der Karte oder am Relais misst......
    Mach das mal....
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    ...Die Bestellnummern kann ich im eingebauten Zustand leider nicht lesen, die DO-Karte müsste aber 6ES7322-1BF00-0AA0 oder 6ES7322-1BF01-0AA0 sein und die Anschaltung 6ES7365-0BA00-0AA0.
    Kannst Du schon, mit Deinem PG nämlich! Auch ohne Programm, einfach mal das ganze System in ein neues Projekt hochladen! In der Hardwarekonfig sollte dann die SIEMENS Bestellnummer / Type stehen.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Wenn wirklich der Kurzschlussschutz auslöst, müsste dann nicht die CPU auf Stop gehen? Das Programm läuft ganz normal weiter...
    Wieso sollte sie? Ist denn ein Diagnosealarm projektiert? Wenn NEIN, dann auch kein STOP der CPU!
    Ich gehe mal davon aus, dass die CPU mit einem anderen Spannungskreis versorgt wird!
    Heutige getaktete Netzteile senken die Spannung ab, bzw. takten die Spannung, wenn ein Kurzschluß erkannt wird.
    Geändert von MCerv (18.12.2010 um 11:21 Uhr) Grund: Netzteile
    Michael
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Eventuell liegt Minus vom Netzteil nicht an. Es bildet sich dann ein "virtuellles Minus" über die nicht angesteuerten Ausgänge.
    Verdrahtung prüfen!
  5. #15
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich würde jetzt auch mal Schritt für Schritt vorgehen.
    Soll heißen, klemme mal ALLE Ausgänge ab. Wenn du dann noch immer die niedrige Spannung misst, kannst du Verkabelung und Peripherie ausschließen. Ich tippe aber auf einen Fehler genau dort. Dann einen nach einander wieder anschließen. Irgendeine Leitung oder eine Spule wird einen Fehler haben, dann wird die Spannung einbrechen.
    Aber auf die Art und Weise kannst du schonmal vieles ausschließen.
  6. #16
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hört sich für mich spontan nach einem Spannungsteiler an
    Schau mal deine Masse an.
    Bze. du könntest flink mit einer Litze eine Brücke von der Kartenmasse zur Systemmasse machen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  7. #17
    Truman ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    Im Moment komme ich leider nicht an die SPS ran, also muss die weitere Fehlersuche ein wenig warten.
    Die Masse liegt jedoch an, hab ich bereits gemessen.
    Kann man das Interface zu 100% ausschließen?
  8. #18
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ventilstecker mit Schutzbeschaltung für die Ventilspulen ???.
    Hatte hier schön öfters Probleme
  9. #19
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Servus,
    warum?
    sailor
  10. #20
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich weiß das wurde schon einmal genannt, aber wir hatten mal das gleiche Problem. Bei uns war die Masse nicht angelegt. Mit dem Messgerät hatte es aber Funktioniert!!! Ich weiß immernoch nicht warum. Aus lauter verzweiflung hab ich nochmal die Masse direkt aufgelegt und es hat funktioniert!! Ein Versich ist es Wert!!! Viel glück
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  1. DC Motor Ausgangsspannung messen
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 11:49
  2. Netzteil gesucht mit ca. 40V Ausgangsspannung
    Von mitchih im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 12:45
  3. Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen
    Von august123 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 16:59
  4. Geregelte Ausgangsspannung
    Von MRT im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 10:18
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 14:26
