Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Ausgangsspannung zu niedrig
  1. #21
    Herum-Raten bringt hier gar nichts. Ich würde in dem Fall dem Vorschlag von Borromeus folgen und erstmal die Karte "nackt" betrachten. Dann der Reihe nach, ein Relais (oder was auch immer) nach dem anderen wieder anklemmen. Irgendwann wird es dann schon wieder zu dem merkwürdigen Ergebnis kommen - dann kann man sinnvoll weitersehen ...
  2. #22
    15.01.2005
    314
    @FullFlavor
    Der Innenwiderstand eines modernen Digital-Multimeters ist so hoch,
    das selbst das bisschen Kapazitive Masse, welches sich Baugruppenintern aufbaut,
    für eine vermeintlich korrekte Messung ausreicht.
    In dem Fall gilt die altbekannte Devise:
    Wer misst misst mist.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Full Flavor (31.12.2010),Rudi (31.12.2010)
  4. #23
    Truman ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    Zitat Zitat von Guste Beitrag anzeigen
    Ventilstecker mit Schutzbeschaltung für die Ventilspulen ???.
    Eine LED ist noch mit drin, vielleicht noch ein Verpolungsschutz? Man sieht leider nichts, weil die Stecker eingegegossen sind.
    Das mit der direkten Masseverbindung und dem Messfehler ist ein guter Tipp, werd ich dann mal probieren.
    Das Problem, das die Spannung nicht für das Magnetventil ausreicht, kommt übrigens immer öfter vor. Teilweise flackert sogar die LED vom Stecker, so gering ist die Spannung zeitweise.
  5. #24
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    spontane Idee: die Polarität am Ventilstecker wurde berücksichtigt?
    Als wir das erste mal Koppelrelais mit integrierter Freilaufdiode verwendet haben sind wir damals auch "auf´s Maul gefallen"
  6. #25
    17.12.2010
    Es wurde nichts verändert und da es bis vor kurzem jahrelang gelaufen ist schließe ich das mal aus.
  7. #26
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Sind die 24 Volt sauber? Nicht dass da zu viel Brumm drauf ist.
  8. #27
    17.12.2010
    Wenn die Gleichspannung nicht sauber wäre, wieso kennt man es nur an dieser DA-Karte so stark und an den anderen gar nicht? Das eine Netzteil speist die gesamte Anlage.
  9. #28
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Das Problem besteht mindestens seit dem 17.12.2010? Du hast alles mögliche getan. Baugruppen getauscht, Netzteil ist i.O., Verdrahtung stimmt, Software ist fehlerfrei. Es hilft eigentlich nur noch verschrotten!
    Henry Ford
  10. #29
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wann folgst du denn mal den Vorschlägen hier aus dem Forum und berichtest was das gebracht hat
  11. #30
    26.10.2010
    8
    Sind die Köpfe und die Ventilspulen die gleichen wie früher denn es kann sein das beim Abfall des Ventils die Gegenspannung so hoch wird, das es dir jedes mal die Karte zerschießt.
    Würde das mal kontrolieren ob überall Freilaufdioden sind!
  1. DC Motor Ausgangsspannung messen
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 11:49
  2. Netzteil gesucht mit ca. 40V Ausgangsspannung
    Von mitchih im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 12:45
  3. Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen
    Von august123 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 16:59
  4. Geregelte Ausgangsspannung
    Von MRT im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 10:18
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 14:26
