Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Ausgangsspannung zu niedrig
    17.12.2010
    ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn ihr mir mit einem Problem helfen könnt.
    Die Ausgangsspannung an zwei 8x DO 24V 2A Karten beträgt seit ein paar Wochen nur etwa 10 - 11 Volt (an allen Ausgängen), die Eingangsspannung ist aber konstant bei 24V +/- 1. Angeschlossen sind jeweils Magnetspulen.
    Für mich war eigentlich logisch, das es an der Ausgangskarte liegen muss, aber ein Austausch hat keine Besserung gebracht.
    Nun habe ich folgende Vermutung: Die Karte ist in Rack 2 von 2, verbunden sind die Racks mit einem Interface IM365 mit festen Kabel.
    Alle Karten in Rack 1 und die restlichen in Rack 2 funktionieren ohne Probleme.
    Die Bestellnummern kann ich im eingebauten Zustand leider nicht lesen, die DO-Karte müsste aber 6ES7322-1BF00-0AA0 oder 6ES7322-1BF01-0AA0 sein und die Anschaltung 6ES7365-0BA00-0AA0.
    Für jeden Tipp bin ich dankbar. Viele Grüße!
    Geändert von Truman (17.12.2010 um 00:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ausgangsspannung zu niedrig
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Guten Morgen,
    irgendwo auf der Leitung einen Kurz/Quer/Erdschluss? Das würde erklären, dass die Spannung zusammenbricht. Wenn dann noch evtl. die Leitung zu klein dimensioniert oder die Sicherung zu groß ist, greift auch kein Schutzorgan.
    Könnte das sein? Schon mal überprüft?
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Truman,
    Ich sehe das so wie Timo. Wenn am Anschlußstecker der DO8-Karte Klemme 1-10, Klemme 11-20 jeweils 24V anliegen, kann es nur defektes Bauteil am Ausgang sein.
    Hast du die Spulen vielleicht schon mal abgeklemmt und dann die Ausgänge gemessen ?
    Toki
    Truman ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    an der Anschlussleiste der DO-Karte selbst ist die Spannung bereits zu niedrig. Seit neuestem flackert sogar manchmal schon die LED vom Ausgang. Die Magnetspulen habe ich schon alle getauscht.
    Schaltet die SPS etwa den Ausgang ab, wenn der Strom zu hoch wird? (Prinzip elektronische Sicherung)
    CPU: 318-2AJ00-0AB0
    D0: 322-1BF01-0AA0
    Interface: 365-0BA01-0AA0
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Karte hat einen elektronischen Kurzschlussschutz.
    Hast Du auch gemessen wenn die Relais abgeklemmt sind?
    17.12.2010
    Wenn wirklich der Kurzschlussschutz auslöst, müsste dann nicht die CPU auf Stop gehen? Das Programm läuft ganz normal weiter...
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    wurde am Programm was geändert? ich hatte so einen
    fall, da wurde der ausgang im zeit-ob (direkter peripheriezugriff)
    und im normalen zyklus beschrieben. das führte zu einem kaum
    wahrnehmbaren flackern der LED und die spannung am ausgang
    war geringer (da "getaktet").
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Wenn ein Austausch der Karten nichts brachte, kann es ja eigentlich (neben schon genannten Softwarefehlern) nur an der Verdrahtung liegen. Ich würde zuerst einmal den Strom an einem eingeschalteten Ausgang messen. Dann würde ich unbedingt die Masseverdrahtung an den Magnetspulen und an den Ausgangskarten (alle Gruppen!) überprüfen. Bei Massefehlern geht der Strom seltsame Wege. 10..11V ist knapp die Hälfte von 24V, kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
    Henry Ford
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    wenn noch mehr Karten gleichen Typs drin sind, schauen ob der Fehler beim untereinander tauschen mitwandert.
    Was verstehst Du unter:
    Meinst Du da schon die Speisespannung oder die Ausgänge? Ströme der Ventile gemessen? Dazu reicht ein billiges Multimeter.
    Mario
    17.12.2010
    Guten Abend und Danke für die Mithilfe!
    Programm und Verdrahtung wurde nicht geändert, die Steuerung läuft seit Jahren.
    Wenn ich direkt an der Ausgangskarte die Spannung der Ausgänge messe, ist diese bereits zu gering. Die Eingangsspannung (Spannungsversorgung der Ausgangskarte) ist aber i.O.
    Dann werde ich als nächstes die Masse überprüfen und den Strom messen.
  1. DC Motor Ausgangsspannung messen
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 11:49
  2. Netzteil gesucht mit ca. 40V Ausgangsspannung
    Von mitchih im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 12:45
  3. Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen
    Von august123 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 16:59
  4. Geregelte Ausgangsspannung
    Von MRT im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 10:18
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 14:26
