Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Fernwartung mit Profinet
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    OK ... wie sieht's aus mit OPs?
    Kann ich via TeleService OPs laden? Was muss ich dazu tun?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hängen die direkt am Ethernet oder z.B. über einen NetLink?
    Erfahrungen habe ich nicht direkt damit, aber einfach mal mit TS-IE lokal testen (ersetzte IP = projektierte IP). Wenn es da geht, sind die Chancen gut, dass es auch über die Ferne geht. Natürlich nur, wenn das Timing mitspielt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Ja, das hat funktioniert ... das Panel ist ein KTP 600 color PN, welches direkt am ProfiNet hängt und eine eigene IP hat.
    Nun muss ich nur noch herausfinden, welchen Port ich hier verwenden muss.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Mittels der 10.5-Software? Da läuft manches anders.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Nein, mittels WinCC flex 2008 und Step7 V5.5.
    Wie funktioniert das Direct Map ... werden da alle Pakete, welche auf die "Configured IP address" zeigen auf die "Destination address" und "Destination port" umgeleitet? Oder funktioniert das nur mit Paketen auf Port 102?
    Die Panels vollziehen den Transfer auf Port 2308
    Wie muss ich das Tool nun einstellen, wenn ich folgende Konfiguration habe:
    PG: 10.10.150.20
    NAT-Router: 10.10.150.27 / 192.168.4.1
    KTP600: 192.168.4.20
    Auf dem Router ist ein Port-Forwarding eingerichtet von 10.10.150.27:2308 auf 192.168.4.20:2308
  1. Fernwartung
    Von Tigerente1974 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 14:30
  2. Fernwartung
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 18:06
  3. SPS Fernwartung
    Von arcis im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 17:42
  4. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
  5. Fernwartung
    Von kolbendosierer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 12:58
