Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Starter --> Sinamics CU310-DP
    28.07.2010
    11
    Hi, ich habe gerade mein Field-PG in Betrieb genommen und wollte es an meinem neuen Stromrichter ausprobieren. Also das MPI-Kabel mit PG und CU verbunden, Starter gestartet und versucht ein Projekt online einzurichten. Leider Fehler beim Ermitteln der erreichbaren Teilnehmer ... das ganze nochmal mit Profibus bzw. Profibus-DP versucht und wieder nichts (hier sucht er sich tot!) ...
    Ich stell jetzt mal die Gewagte These auf, dass das Problem mit den beiden rot leuchtenden LEDs (RDY, COM) zusammenhängt, die auch recht "gut" im Handbuch beschrieben sind!
    RDY - Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an - Störung beheben und quittieren (Wie, wenn ich noch keine SPS dran hab?)
    COM - Zyklische Kommunikation wurde unterbrochen - Störung beheben ...
    Hat jemand von euch ne Idee, was ich da machen kann?
    Warum mit dem Teufel einlassen,
    ich brauche keine Untergebenen!
    Zitieren Zitieren Starter --> Sinamics CU310-DP
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    schaut so aus als wenn da schon eine Projektierung drauf ist.
    Nimm mal die CF Karte raus und benenne das Verzeichnis USER um.
    Danach die CF Karte rein, dann sollte die CU ohne Projektierung hochlaufen und nur dioe RDY LED grün sein.
    Christoph
    cyrix ist offline Benutzer
    28.07.2010
    11
    Ha Problem ist gegessen ... Nennen wir es "Anfängerfehler" ... die CF-Kart war falsch rum drin ...
    28.07.2010
    11
    ups, falscher Threat ... sry!
  1. Sinamics micromaster starter v4.2 hf1 - bluescreen
    Von seppi82 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 04:42
  2. Sinamics starter cu320
    Von adplats im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:23
  3. Einrichten von Sinamics Cu 310DP mit Starter
    Von CheGuevara83 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 20:58
  4. Sinamics Control Unit Cu310 Dp
    Von bernd67 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 07:48
