Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Keine Kommunikation zu SIMATIC PANEL PC
    08.09.2008
    6
    - ich habe ein Projekt mit WINCC Flexible 2008 erstellt.
    - Die Runtime Software habe ich auf das Simatic Panel PC 670 PC 677 "19" Touch installiert und auch die nötige .fwx Datei gestartet. Runtime funktioniert einwandfrei.
    - Im Simatic Manager, das Objekt SIMATIC HMI-Station(1) -> Konfiguration habe ich auch die HMI IE eingestellt gehabt.
    Die Verbindung von der SPS und Panel PC soll über Ethernet geschen!
    - Die IP Adresse vom Touch Panel: 192.168.99.20; 255.255.255.0
    - Die IP Adresse von der Simatic SPS: 192.168.99.23; 255.255.255.0
    - Die IP Adresse vom PG: 192.168.99.81; 255.255.255.0
    Ich kriege keine Daten von der SPS zum Touch Panel!
    Kann mir bitte jemand sagen, WARUM?
    LG
    Zitieren Zitieren Keine Kommunikation zu SIMATIC PANEL PC
    hast du in Flex die korrekte Verbindung projektiert ?
    Also :
    Flex-RT verwendet Schnittstelle "HMI IE" mit der IP-Adresse (s.o.) und dem Zugangspunkt "S7Onlie" nach SPS mit IP-Adresse (s.o.) ?
    08.09.2008
    6
    Ja das habe ich!
    Also ich konnte auch über Flex an die Variablen der SPS zugreifen!
    LG
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    "HMI IE" ist falsch. Es ist nur für die Panele, nicht für die IPC "Panele" wie IPC677.
    Auf ein PC musst du entweder
    Via S7ONLINE Zugangspunkt in PG/PC Schnittstelle einstellen.
    Das heisst: In WinCC Flex Projekt muss es S7ONLINE heissen, und die IP Adressen und Rack und Slot müssen manuell eingestellt werden.
    In PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE = TCP/IP (LAN adapter).
    Es gibt keine und darf keine weiter komponente im "HMI Station" sein, ausser WinCC Flex RT.
    oder
    Der HMI PC ist als "PC Station" eingerichtet.
    Das heisst, es enthält mindestens ein IE Algemein (anstatt HMI IE !) und die WinCC Flex RT.
    In WinCC Flex Projekt steht es "softbus" anstatt "S7ONLINE".
    Auf der HMI PC muss SIMATIC NET installiert werden, und mit Stationenkonfigurator wird das "PC Station" Projekt zu laden und aktivieren.
    Welchen von die zwei Möglickheiten willst du ?
    S7ONLINE ist das einfachste.
    PC Station / SIMATIC NET gibt weitere möglickheiten - wie OPC Server und Routing, aber kostet auch mehr.
    Geändert von JesperMP (17.12.2010 um 14:04 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    thomas_1975 (20.12.2010)
  1. S7 200 keine Kommunikation mit PG
    Von Toto1277 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 16:08
  2. Keine Kommunikation zur VIPA
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:55
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 12:38
  4. Keine Kommunikation zur S7-200 CPU224
    Von BA-Student im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:08
  5. Panel speicher keine Archive mehr
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 04:04
