Kommunikation PN-Cpu und Tim 3V-IE, put get......
simon.s
Habe gerade versucht eine Verbindung zwischen einer 315 PN/DP und einer Tim 3V-IE aufzubauen. Dazu verwende ich das von S... gegebene beispiel über put und get. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18610307
Habe also im Netpro eine einseitige S7-Verbindung zu einem unbekannten Partner projektiert. Das ganze funktioniert anscheinend nur wenn ich die 3V-IE mit einer anderen PN-Cpu tausche, also von cpu zu cpu.
Gibt es andere FBs als put und get die eventuell die Tim unterstützt??
Willst du die Verbindung von der 315 PN/DP zur TIM aufbauen, oder andersherum?
Wenn du eine unspezifizierte Verbindung anlegst, musst du die IP-Adresse und vor allem Rack/Slot des Partners per Hand korrekt einstellen.
Ja genau, brauche eigendlich nur eine Verbindung von CPU
zur Tim.
Habe in diese unspezifizierte Verbindung die richtige IP-Adresse
und Rack/Slot eingetragen. Die Statusmeldung von put und get
zeigen "1", laut F1-hilfe Kommunikationsprobleme an.
Ip- richtig!
Rack/Slot 0/4 (313c-2dp mit Tim)
Verbindungsressource 03
TSAP 03.04
Komm da irgendwie nicht weiter....zumal das anstandslos
funktioniert mit einer weiteren 315 die im Netz hängt.
Irgendwie komisch :-? oder einfach typisch Siemens.....
womöglich brauch ich einen extra CP dafür........
Meinst du die Einstellungen unter der "Adressendetails" Taste ?
Dann must du Rack=0 und Slot=2 spezifizieren.
Disclaimer: Haben keine Erfahrungen mit TIM 3V-E1 !
Ich verstehe das es lustig vorkommt. Das ich etwas vorschlägt obwohl ich keine Ahnung von TIM 3V-E1 habe.
Aber, bei S7 Verbindungen muss man immer der "Ziel-Partner" spezifizieren. In dieser Fall der CPU in slot 2.
Es kann ja sein das es ist anders in diesen Fall, aber ich glaube nicht.
Wenn so, denn wäre es erste mal.
Habe dies mit 0/2 auch schon versucht, leider auch ohne Ergebnis.
Denke dass die Tim wohl nix kann..... wenn ich das gewusst hätte,
dann wär wohl ein CP343 und eine seperate RS 232 die bessere Wahl gewesen...
Mit der TIM sollte auf jeden Fall Put/Get funktionieren. Denn ich habe z.B. ein WinCC über Ethernet mit der TIM gekoppelt, und diese wird dort auch als "teurer" Ethernet-CP benutzt. Die Kommunikationart von WinCC ist die gleiche wie die der Put/Get-Bausteine.
Aber ich kann aus dem Gedächtnis nicht mehr sagen welche Rack/Slot Nummern ich dort eingestellt habe.
Kannst du denn mit deinem PG über die TIM online gehen? Wenn das funktioniert könnte man sich dort die passende Rack/Slot-Kombination mit Wireshark auslesen. Aber schneller wird es sein ein paar Kombinationen wie 0/2, 0/3, 0/4 auszuprobieren und testen welche funktioniert.
Das ist es ja das mich stutzig macht, die Dinger sind ja "sauteuer" und
gehen nicht passabel... Jede 25€ Netzwerkkarte hält hier locker mit....:ROFLMAO:
PG funktioniert alles, kann damit online gehen, es hängt sogar noch ein
Opc-Server mit drin funktioniert auch!
Die Tests mit den verschiedensten Rack/Slot-Kombination habe ich auch schon durch. :sb7:
:confused:
Du weißt aber schon was Sinaut und Fernwirktechnik ist, oder?
Der OPC-Server greift auch auf die TIM zu? Welche Rack/Slot Kombination wurde dort denn eingestellt?
Die Tim wurde gekauft um mit einer anderen Station Daten auszutauschen,
das ganze über GSM. Nun wurde diese Tim 3V-IE ausgewählt da sie eine zusätzliche Ethernetschnitstelle besitzt um eben über den Opc Daten zu speichern oder per Web darzustellen......
Jetzt werden aber noch zusätzlich Daten aus dieser Cpu in einer anderen
Anlage gebraucht, möchte dies aber nicht über den Opc schleifen.
Ist schon was länger her, bin nicht mehr in der Firma werde dies nächste Woche
kontrollieren. Ich glaube damals wurde dort 0/2 (wie es auch bei anderen CPs)
eingestellt um auf die Cpu zu kommen.
