Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S5-110S mit RAM Modul bestücken
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    wir haben eine alte Anlage von 1986 die mit einer S5-110S bestückt ist. Läuft bis heute ohne Problem. Jedoch sind inzwischen so viele Änderungen/Erweiterungen hinzu gekommen, das bei jeder Änderung im Programm das PG nervt mit der Frage "Speicher voll ! Komprimieren ?".
    Kann ich mit einem RAM Modul den Ladespeicher bei dieser alten CPU erweitern? Im Moment ist das Modul noch in einer S5-942 eingebaut. (Wird in zwei Wochen durch eine S7 ersetzt).
    Ein Umbau der oben beschrieben Anlage kommt im Moment aus Kostengründen noch nicht in Frage. (Ende des Jahres halt )
    Zitieren Zitieren S5-110S mit RAM Modul bestücken
    12.04.2010
    Erhielt 9 Danke für 1 Beitrag
    Dann schaue einfach mal nach, ob im Rack eine Baugruppe 6ES5-340-xxx steckt. Sag uns die ganze MLFB-Nummer dieser Baugruppe, dann kann man Dir eventuell helfen.
    Zitieren Zitieren Gucksse mal nach ?
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    OK, werde ich Montag mal schauen. Danke schon mal.
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hier ist eine Seite aus der Betriebsanleitung. Dort kannst Du ersehen, welches RAM-Modul Du benötigst (wenn Speicherbaugruppe gesteckt).
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)
    02.10.2010
    62
    Wie Du aus der PDF-Datei entnehmen kannst, passen die Speichermodule der S5-115U nicht in die S5-110S.
    Corosop15
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Also das von euch erwähnte Speicherkarte 6ES5-340 haben wir nicht.
    Aber wofür ist denn der Slot auf der CPU ? Ist der nicht für RAM bzw. EPROM ?
    Sorry, aber das kann ich nicht erkennen, das es nicht gehen soll. In der PDF steht ja nur beschrieben, welche 115 CPU mit welchem Speichermodul läuft.
    Geändert von deltafox1002 (18.12.2010 um 14:45 Uhr)
    Geht nicht, gibt's nicht.
    02.10.2010
    62
    Wenn Du Dir die PDF-Datei von der S5-110S nochmal anschaust, dann siehst Du über dem rot markierten Bereich etwas von "Speichermodul von ZB". ZB = Zentralbaugruppe.
    Der Slot ist nur für die Aufnahme der dort angegebenen EPROM-Module gedacht. RAM-Module gehen nur in Speicherbaugruppen.
    Corosop15
    Edit: Die RAM-Module der S5-115U haben andere Typenbezeichnungen. Außerdem kam die U-Reihe nach der S-Reihe.
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    OK danke für die Antwort. Ich dachte, man könnte halt das RAM Modul nutzen.
    Dann werde ich wohl damit leben müssen, bis die S7 im Schrank einzieht.
    12.04.2010
    Lächeln
    Die RAM-Speicherbaugruppe steckt auf dem dritten Platz von rechts gesehen. Das ist offensichtlich eine 340-er Baugruppe. Auf dem Foto kann man aber nicht die Bestellnummer erkennen.
    Möglich ist hier :
    1) 6ES5 340-5AA11 ( 8k Anweisungen)
    2) 6ES5 340-5AA21 ( 16k Anweisungen)
    Wenn da nur eine 5AA11 steckt (und das kann man auf dem Foto eben nicht erkennen), gibt es eine Chance.
    Der RAM auf dem Foto hat aber schon Anschlüsse für externe Pufferspannung, also kann es auch eine neuerer Typ 6ES5 340-3KBxxx sein.
    Also sag doch ganz einfach, was für eine MLFB auf der Baugruppe steht.
    Und dann zeigt der rote Pfeil auf den zusätzlichen Slot für einen EPROM Speicher auf der Zentralbaugruppe. Da passen dann folgende Module rein :
    1) 6ES5 911-0AA31 ( 2k Anweisungen)
    2) 6ES5 911-0AA42 ( 4k Anweisungen)
    3) 6ES5 911-0AA52 ( 8k Anweisungen)
    Da lassen sich auch noch eine ganze Menge Bausteine unterbringen, da geht also noch was
    Zitieren Zitieren S5-110s
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    So, habe mal genaue Bestandsaufnahme gemacht.
    - Zentralbaugruppe 6ES5 902-3SA12
    - Speicherbaugruppe 32k 6ES5 340-3KB31
    - Anschaltung AS511 6ES5 511-5AA12 (OP77B Anschluss)
    - Anschaltung AS511 6ES5 511-5AA14 (PG-Anschluss)
    Ich habe in unserem "Museum" noch folgende Karte gefunden:
    - 6ES5 340-5AB21
    Nach meinen Recherchen handelt es sich um eine 48k Speicherbaugruppe.
    Kann ich diese Baugruppe verwenden ??
    Geändert von deltafox1002 (20.12.2010 um 09:20 Uhr)
  1. S7-300 und ein E/A-Modul
    Von samelhari im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 08:50
  2. Interesse an S5 110S?
    Von Lars123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 20:26
  3. Magazin bestücken Datenbaustein AWL?
    Von uuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2005, 01:55
  4. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52
  5. S5-110S Eprom oder Programm aus CPU auslesen?
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 18:52
