Profinet & Internet kombinierbar?
s3amdrer
Hallo alle zusammen.
Ich habe zur Zeit über ein 5 Port Switch (Netgear FS105) mein PC mit dem Internet verbunden. Da mein PC nur einen Ethernetport hat möchte ich nun über diesen Switch auch meine Profinetverbindung vom PC zur S7/1200 + >Basic Panel herstellen und gleichzeitig auch das Internet nutzen. Ist dies möglich? Einzeln klappt das, aber nicht zusammen.
Was muss ich ändern?
Danke.
Stimmt. Private Adressen sind das jedenfalls nicht.
d.h. jede Anfrage wird von deinem Router verarbeitet und verlässt das
Lokale Netz.
Ich hab dir hier mal eine Liste der Privaten Netze an gehangen.
OK, eins nach dem andern:
@Shettyman
Hast du Subnetze erstellt?
siehe Anhang
Ist die richtige PG/PC Schnittstelle ausgewählt?
siehe Anhang
Alle Teilnehmer "pingbar" ?
ping 84.44.196.8 erfolgreich
ping 84.44.196.10 nicht erfolgreich.Zeitüberschreitung
borromeus
Es ist ein Switch und an diesem hängen alle Teilnehmer (PC, Interneteinspeisung,S7/1200 und bei Bedarf das Basic Panel)
Ich habe meine PC IP über ein Onlinetool ermittelt. Dort stand dann Ihre IP ist 84.44.196.8.
Daraufhin habe ich alle weiteren IP's vergeben.
Vorher hatte ich:
S7/1200
192.168.0.1
Basic Panel
192.168.0.2
Einzel funktionierte das Internet oder die S7, aber beides zusammen ging nicht.
Naja, also ich würde das mit den 192er Nummern so lassen....
der Internet- Router hat nach innen eine IP und nach aussen eine.....
Da gibts jetzt viele Gründe warums nicht geht, aber vom Prinzip her gehts sicher (wobei ich die 1200er nicht kenne).
Ich muss jetzt leider weg. Ist echt blöd ich weis.Sorry
Ich hoffe, dass Ihr mir morgen Vormittag noch weiterhelfen könnt.
Danke bis hierhin
Gruß Rene
Also da 192.168.0.1 so eine typische Home-Router IP ist,
würde ich jetzt einfach mal raten, das die S7-1200 und der Netgear Router die selbe
IP-Adresse haben, und das deswegen nicht funktioniert.
Also stell die S7 z.B. auf 192.168.0.200 und das Panel auf 192.168.0.201,
dann kollidierst du schon mal sicher nicht mehr mit dem Router ...
Unter Windoof findest du die IP deines PCs über verschiedene Wege herraus.
Start -> Ausführen -> cmd -> ipconfig
Hierbei darauf achten welcher Adapter ausgewählt ist (Ethernet, Wlan,...)
Start -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> "Verbindung" * -> Rechtsklick -> Status
* Verbindung hängt davon ab ob LAN oder WLAN.
Dann gibst du deiner SPS die gleichen Einstellungen wie deinem PC, nur die letzte Ziffer änderst du bei der IP auf 200 und 201, dies ist ein guter Vorschlag da diese IPs idr. nicht belegt sind.
Marcel
Danke an alle. Es klappt.
Die letzten Tipps waren die Richtigen.
Sieht wohl so auch als war mein Switch die IP 192.168.0.1 genauso wie meine CPU. Nach dem ich ipconfig benutzt habe ist mir das aufgefallen. Habe dann die CPU auf 192.168.0.200 gestellt und es ging sofort.
Eine Frage habe ich noch:
Step7 Basic musste eine weiter IP vergeben, damit die Kommunikation funktioniert. Kann ich eine feste IP für die Kommunikation mit Step7 Basic hinterlegen?Oder zumindest eine 2. IP? So würde nicht jedesmal die Meldung kommen.
