Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verlängern der Verbindung vom EM 223 zur CPU 224
    Anonymous Gast
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist das kleine Flachbandkabel zwischen CPU (CPU 224) und EM (EM 223) zu verlängern? Wenn ja wie geht das am besten?
    Bis zu welcher Länge darf es werden? Ich brauche ca. 30cm!
    MfG, Marc-Oliver
    Zitieren Zitieren Gelöst: Verlängern der Verbindung vom EM 223 zur CPU 224
  2. "Hallo,
    Bei 30 CM eine CPU setzen halte ich für zu teuer, obwohl das Kabel auch etwas um 40EURO (Liste) oder so kostet. Zwar fragt man sich wofür man das Geld ausgegeben hat, wenn man das Kabel sieht. Es erfüllt seinen Zweck.
    Bei 30m ist die CPU eine gute Lösung."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Dafür ist ein Erweiterungskabel erhältlich (kann nur 1x genutzt werden),
    ist 70 oder 80cm lang, siehe S7-200 Handbuch.
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Marc-Oliver,
    Nimm doch anstelle des EM eine zweite CPU und lass die beiden miteinander quasseln.
    Ist mit dem Assistenten in der SW ganz einfach.
    Die max. zulässigen Entfernungen findest im Handbuch. Soweit ich weis max. 50 mtr ohne Repeater.
    Wichtig, Busabschluß nicht vergessen.
    Gruss Helmut
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Werden die damit sie Quatschen können über die COM-Schnittstelle miteinander verbunden oder wie funzt das?
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  6. #5
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Heinz
  7. #6
    01.08.2005
    Hallo Heinz,
    hab vermutet du möchtest das Erweiterungskabel verlängern. Also ein EM weiter als 80cm .
    Für 30 cm kannst das Erweiterungskabel nehmen.
    Sorry.
    gruss
    helmut
  8. #7
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    @Helmut,
    du meinsest Marc-Oliver.
    @MRT
    Du verwendest davon z.B. die PPI Schnittstelle. Und Du kannst bei CPU über das Kabel zum Prg. erreichen.
    Heinz
  1. Zykluszeit verlängern
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 17:10
  2. Eingangsimpuls verlängern???
    Von Busch im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 14:42
  3. Profibuskable verlängern mit "gender changer"
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:16
  4. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
  5. Siemens Logo: Verbindung zw. Modulen per Kabel verlängern?
    Von El-Chico im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 11:28
