Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Hatte gerade eben ein ähnliches Problem.
    Hatte drei von vier Kanälen in der HW deaktiviert.
    Da hats den einen aktivierten nicht mehr eingelesen. Warum auch immer.
    Hab sie wieder aktiviert, neu übersetzt, generiert und übertragen. Ging wieder.
    Zwischendurch musste ich auch mal das PG neu starten. Hatte Probleme mit dem LAN. Passiert seit V5.5 öfters...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Problem wurde gerade gelöst. Mein Kollege welcher die Baugruppe in Betrieb nimmt, hatte den Eingang aus dem Safty Programm rausgeschmissen, da er nicht gekommen ist. Dann hat er alles möglich getauscht, aber der Eingang kam nie...
    Dann den Eingang wieder ins saftey programm reingebaut, und nun kommt er.
    Leider weis er nun nicht was das ursprüngliche Problem war, vielleicht der Sockel, vielleicht die Eingangskarte.
    Muss den jeder Safty Eingang in einem Safty Programm verwendet werden?
    Jochen Kühner
    26.01.2010
    5
    Nein. aber er sollte dann nicht auf 2V2 antivalent stehen sonst gibts nen Diskrepanzfehler in der HW
    Oder Brücken rein
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Oder Brücken rein
    Ist aber auf 1v1. Von dieser Baugruppe wird nur der erste Eingang verwendet. Wenn er nicht im safety Programm ist, geht er nicht, nachdem er nun wieder darin eingefügt wurde, geht er!
    Jochen Kühner
  5. #15
    21.07.2008
    51
    Wie ich schon geschrieben habe, muss jede Baugruppe aktiv angesprochen werden, also ein Eingang gelesen oder ein Ausgang geschrieben.
    Auf dem F-Modul sitzt ein Watchdog, welcher überwacht ob die CPU noch aktiv ist. (Parameter Überwachungszeit)
    Damit wird z.B. sichergestellt, dass auch bei Störungen z.B. auf dem Profibus die Ausgänge sicher abgeschaltet werden.
    Du hättest jedoch einen Systemfehler auf dem IM bekommen müssen?
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    war aber definitiv kein Systemfehler vorhanden!
    Jochen Kühner
  1. Profibus Eingangsmodul IP68
    Von Praios im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 17:12
  2. ET200S 4DI Problem
    Von PBO-WE im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 00:23
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 22:08
  4. Problem mit ET200S
    Von luke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 22:51
  5. Aufbau von SICHEREM Ethernet Netzwerk
    Von andretus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 18:01
