Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wir haben an eine Anlage Probleme mit einem ET200s sicherem Eingangsmodul. (6ES7 138-4FA04-0AB0).
    Das Module wurde auch schon mit einem anderen getauscht (welches an einer anderen ET200s Sation funktioniert).
    Es besteht nun das Problem, das wir den Eingang nicht in das SPS Programm bekommen, obwohl der Eingang anliegt (Licht am Modul leuchtet).
    Der Kanal ist aktiviert, Geberversorung ist intern, und die Auswertung steht auf 1v1.
    Einer ne Idee?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Spontan fallen mir 2 Sachen ein.
    Zum einen kann man von den 2 Kanälen immer nur den ersten im S7-programm abfragen. Ich gehe davon aus, das du aber den ersten Kanal meinst.
    Zum anderen. Hast du auch das Terminalmodul mitgetauscht?
    Zeigt die Baugruppe SF, zeigt die Kopfbaugruppe SF, steht etwas in der Diagnose, habt ihr die Baugruppe bei Neustart wiedereingegliedert(reintegriert)?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, meine den ersten Kanal!
    Ne, ist das oft defekt?
    Kein SF, nichts in der Diagnose.
    Also Ich hab die Baugruppe mit der in einer anderen ET200s getauscht, dort geht diese dann, aber die andere bei mir nicht!
    Auch das Sicherheitsprogramm läuft, d.h. es wird nichts passiviert!
    Jochen Kühner
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    dann tausche doch mal das terminalmodul, war bei mir schon defekt. Weiß leider nicht mehr wie sich das ausgewirkt hatte. Ansonsten noch:
    Stimmt die HW-Adresse aus HW-Konfig mit der im F-Programm überein?
    Liegt die HW-Adresse innerhalb des freigegebenen Peripheriebereich der CPU?
    21.07.2008
    51
    Ist auch im Peripherie DB das Bit für die Passivierung nicht gesetzt? Wird da der richtige DB abgefragt?
    Hast du den ersten oder zweiten Kanal beschaltet (Bit 0..3 oder Bit 4..7)?
    Kanal nicht deaktiviert in der HW?
    HW übertragen und dann F-Programm neu übersetzen und laden.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Werden wir jetzt mal tun...
    Im Moment haben wir den Eingang gar nicht im F-Programm (da er ja nicht geht!). Versuche im Moment erstal den über die VarTab zu lesen.
    Ja HW Adresse liegt im PEE
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Bit sitzt nicht!
    Den ersten Kanal, aber die Baugruppe hat 4 Kanäle! Der erste Kanal ist aber auf aktiviert gesetzt!
    Schon mehrmals gemacht!
    Jochen Kühner
    21.07.2008
    51
    Aber die Baugruppe muss angesprochen werden, also im Programm musst du den Eingang lesen! (Mindestens einen Eingang/Ausgang pro Baugruppe)
    Sonst löst auch die Kommunikationsüberwachung aus..
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also, haben wir nun gemacht --> hat auch nichts gebracht!
    Jochen Kühner
    Hallo Jochen,
    ohne mich damit wirklich auszukennen ...
    Aber aufgrund des zitierten Satzes wäre mein erster Verdacht die IM der fraglichen ET200s. Habt ihr die mal getauscht / gewechselt ?
  1. Profibus Eingangsmodul IP68
    Von Praios im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 17:12
  2. ET200S 4DI Problem
    Von PBO-WE im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 00:23
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 22:08
  4. Problem mit ET200S
    Von luke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 22:51
  5. Aufbau von SICHEREM Ethernet Netzwerk
    Von andretus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 18:01
