Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschluss:2.3 und $ Leiteranschluss von Widerstandsgebern
    13.12.2010
    6
    Guten morgen Leute,
    Wir haben eine Analogeeingabebaugruppe SM331
    Nun auf dem Prinzipschaltbild steht ein Satz den ich nicht ganz verstehe. ( siehe anhang rot makiert)
    Könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen
    Vielen dank im vorraus
    Zitieren Zitieren Anschluss:2.3 und $ Leiteranschluss von Widerstandsgebern
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Denke das soll heisen "Leitungswiderstände"
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    patrick_123 (22.12.2010)
    patrick_123 ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2010
    6
    haben wir uns auch schon gedacht, aber sicher sind wir uns dabei nicht.
    Das würde dann ja rein theoretisch bedeuten, dass die verluste auf der Leitung nicht berücksichtigt werden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=41309
    aus einem Datenblatt
    4-Leiter
    Zitat:Beim 4-Leiteranschluss fließt über 2 Leitungen ein eingeprägter Strom durch den Sensor.
    Über 2 Sense-Leitungen wird der Spannungsabfall direkt am Sensor gemessen. Mögliche
    Unterschiede in den Sensoranschlussleitungen spielen keine Rolle. Nachteilig ist der höhere
    Aufwand für die Verlegung von 4 Kabeln.
    2-Leiter
    Zitatem Vorteil der möglicherweise einfacheren und
    kostengünstigeren Verlegung von nur 2 Kabeln steht der Nachteil der bei längeren Leitungen
    erforderlichen manuellen Kompensation entgegen. Widerstandsänderungen durch
    Temperaturschwankungen des Anschlusskabels werden nicht berücksichtigt
  1. S7-226 Anschluss von Erweiterungsmodulen
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 10:45
  2. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:51
  3. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 11:10
  4. Anschluss von Motoren an die sps
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:22
  5. S5-95U Anschluss an pc
    Von penoktikum im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 08:44
