Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Hardware-Katalog aktualisieren...
    01.02.2010
    Hallo Ihr,
    ich stehe vor folgendem Problem:
    Ich habe ein Profibus-Modul CP342-5 (V5.1). In dem HW-Katalog ist jedoch nur die Version V4.0 und V5.0 aufgeführt.
    Frage:
    Kann ich das irgendwie aktualisieren und falls ja, wie geht das?
    Lieben Dank!
    anne
    Zitieren Zitieren Hardware-Katalog aktualisieren...
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    HW-Konfiguration aufrufen.
    Menue Punkt Extras.
    HW-Updates installieren.
    Aus dem Internet herunterladen....
    Wenn Du das 1. mal aus dem Internet herunterlädt, mußt Du noch die Einstellungen vornehmen.
    02.10.2010
    62
    Hallo Anne,
    es gibt kein HW-Update auf V5.1. Du kannst weiterhin V5.0 in der HW-Konfig nutzen.
    Siehe auch....
    http://support.automation.siemens.co...takey=24285409
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Vielen Dank für deine Antworten Corosop15!
    Hm, habe nämlich auch in der Aktualisierung des HW-Katalogs kein Update auf die Version 5.1 gefunden...
    Frage:
    In dem von dir angegebenen Link steht doch aber, dass ein Hochrüsten auf die Firmware V5.1 erfolgen soll. Unten steht dann, dass in STEP7 weiterhin die Version V5.0 verwendet werden kann.
    Das verstehe ich nicht - wer kann dann auf die Version V5.1 hochrüsten?
    anne
    02.10.2010
    62
    Hallo anne,
    das Datum des Beitrags ist 19.03.2002. Ich gehe mal davon aus, daß es seit diesem Datum nur noch CP's mit der Firmware-Verison 5.1 gibt. In dem Beitrag steht doch: In STEP7 projektieren Sie die Baugruppe weiterhin als V5.0.
    Bei den Versionen ist die Firmware-Version gemeint, und nicht die HW-Konfig-Version. Es gibt kein HW-Konfig-Upate, sondern nur die Firmware-Version hat sích erhöht.
    01.02.2010
    Aja ok, Danke!
    Noch eine Frage allgemein:
    Ich habe in der HW-Konfig. auch eine DI/DO-Baugruppe installiert. Hier wird der Adressbereich für die Eingänge und Ausgänge automatisch von 3..4 angegeben. Das hätte ich gerne auf 0..1 geändert!
    Das geht aber nicht - unter Adressen werden keine Änderungen zugelassen.
    Kann es sein, dass ich noch irgendeinen Haken vergessen habe zu setzen oder kann das evtl. daran liegen, dass die verwendete CPU (313) eine freie Adresszuweisung nicht zulässt?
    Geändert von anne (22.12.2010 um 21:01 Uhr)
    anne
    02.10.2010
    62
    Im Gegenteil, Du hast noch einen Haken zu viel gesetzt.
    Im Reiter Adressen mußt Du den Haken bei Systemvorgabe entfernen, sonst ist eine manuelle Adressvergabe nicht möglich.
    01.02.2010
    Hallo Corosop15,
    dieser Haken ist aber grau hinterlegt - will heißen, dass er nicht entfernt werden kann!
    Daher kam ich auf die Idee, ob das evtl. an der verwendeten CPU liegen könnte?
    anne
    02.10.2010
    62
    Welche CPU hast Du denn im Einsatz?
    01.02.2010
    Die CPU 313 {313-1AD00-0AB0}...
    anne
  1. TIA Hardware Katalog Update
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 13:29
  2. Update Hardware Katalog
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:19
  3. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
  4. Fenster "Hardware Katalog"
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 20:40
  5. Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 22:45
