Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Frage zum Datenbaustein?
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Mit dem Ausgang meinte ich das wenn die Addierung irgendeinen Wert überschreitet dann soll ein Ausgang kommen. Wenn ich das in der Siemens Hilfe richtig verstanden, dann wird ein Ausgang nur 1 wenn ein fehler beim rechnen auftritt.
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    12.07.2005
    Bärlin
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge
    Mit "out" wird das Ergebnis der Rechenoperation nach VW6 transferiert, das hat nix mit einem Ausgang zu tun. Wenn Du einen Ausgang ergebnisabhängig von VW6 schalten möchtest, mußt Du noch einen Vergleicher nehmen.
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ich bin noch neu in dem ganzen, könntest du ein kleines Beispiel zum Vergleichen in AWL hier rein kopieren.
    mfg andi
    mfg andi
    15.01.2005
    323
    Additions-Baustein:
    IN1 = Summand 1
    IN2 = Summand 2
    OUT= Ergebnis (IN1 + IN2)
    Übersicht über die Vergleicher:
    ==I = Vergleich auf gleich
    <>I = Vergleich auf ungleich
    >=I = Vergleich auf größer gleich
    <=I = Vergleich auf kleiner gleich
    <I = Vergleich auf kleiner
    Beispiel: Wenn VW6 > 60 dann schaltet Ausgang A0.0
  5. #15
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die Info.
    mfg andi
    mfg andi
  1. Eine Frage zum Datenbaustein...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:25
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zum Vorgehen - Datenbaustein-
    Von RS83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 14:46
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
