CIR Fähigkeit einer Baugruppe
funbiker69
Ich erhalte beim Prüfen der CIR Fähigkeit der HW-Konfig folgende Meldung:
CiR-Fähigkeit prüfen (13:4793)
Fehler beim CiR-Vorgang, aufgetreten bei
Adressparametern der Dezentralen Peripherie
Fehlerart: unzulässiger Unterschied bei
Abbildungseinträgen einer Baugruppe,
die sowohl in
alter als auch in neuer Projektierung enthalten ist
Log. Adresse der fehlerhaften Baugruppe:
Eingangsadresse: 1000
Nicht anwenderrelevant
(SDB-Nr): 27
Betriebszustand: RUN
Habe schon gegoogelt und beim Online Support von Siemens gesucht. Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und kann helfen.
Andreas
Lösung gefunden
Hallo Mitleser,
da ich nun eine Chance hatte die entsprechende Steuerung über STOP laden zu können, ist die CIR-Fähigkeit ebenfalls wieder gegeben.
Bei CIR "merkt" sich das STEP 7 Programm nach dem Übertragen der HW-Konfig diesen Status und speichert den intern ab. Wo habe ich noch nicht herausgefunden.
Wenn man jetzt das Projekt sichert und z.B. auf ein anderes PG überträgt, kann man dieses Projekt öffnen und ohne Online Möglichkeit die CIR Fähigkeit prüfen.
Im Status steht dann STEUERUNG in RUN (aha der S7 Zugriff über den Äther - ja ne ist klar)
Als ich darüber gestolpert bin, war klar das diese Daten ins Offline Projekt übertragen werden.
Wenn man aber mal eine Verbindung zur Steuerung aufmacht über HW-Konfig im Online Modus, geht die Möglichkeit der CIR Prüfung verloren.
Nicht schön aber nachvollziehbar.
Was hatte mein Kollege gemacht, einen Online abzug des Programmes gezogen, ohne mal Bescheid zu sagen.
Tja es scheitert meist nicht Programm, sondern am Menschen der es bedient.
In dem Sinne....:-D
CiR = Configuration in Run..
Kann man in der HW-Konfig Baugruppen dazufügen/ändern und in Run der CPU laden.
Geht meistens, aber nicht immer.
Nein, hat damit nichts zu tun...
Die HW-Konfig weiss ja nicht, dass es ein PCS7-Projekt ist.
Es gehen aber nicht alle Baugruppen, aber die meisten in einer ET200M.
Edit: eine 400er CPU braucht man und die passende IM 153-2BA...
