Hallo Leute,
ich wünsche euch zunächst frohe Weihnachten und komme mal wieder mit einer blöden Frage:
Ich habe zu Weihnachten eine S5-115U geschenkt bekommen. Mit CPU 943B, 3x 32x24 DO und 4x 32x24 DI. In der CPU steckt ein Speichermodul von VIPA Typ 7629. Dieses hat eine Lithium-Batterie on board und läßt sich über einen Schalter als RAM oder ROM konfigurieren. Nachdem was ich bisher in Erfahrung gebracht habe, entspricht dieses VIPA-Modul dem 6 ES5 375-0LD31. Es hat 32 kB RAM.
Die CPU hat 48 kB und braucht eigentlich gar kein Modul, da der gesamte adressierbare Speicher bereits als RAM "on board" ist. So weit so gut.
Wenn ich das Modul stecke, dann blinkt die STOP-LED und der USTACK sagt SYNFEH und sie geht nicht in "run". Ziehe ich das Modul raus spielt sie.
Jetzt wollte ich mal mit dem PG (PG750) draufgucken, aber für 0LD31 gibt es gar keine Programmnummer. Jetzt meine eigentliche Frage:
Wie wird denn ein RAM-Modul eigentlich beschrieben??? Man kann diese Module ja bei den kleinen CPUs draufstecken und damit den Speicher erweitern. Macht denn dieses Modul bei der CPU 943 denn überhaupt Sinn???
Wie kann ich feststellen, ob es defekt ist, oder ob nur einfach Grütze draufsteht? Wenn ich den Wahlschalter auf RAM stelle (damit also die Spannung der Lithium-Batterie vom Speicherchip nehme) müsste das Teil ja eigentlich "urgelöscht" sein. Aber in meiner CPU funzt es nicht.
Ich möchte einmal mein Programm ausfallsicher speichern, aber EEPROM-Module habe ich nur bis 16 kBytes gesehen und EPROMS brennen ist in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr "State of art" oder??
Vielen Dank schonmal für eure Tips.
Peter
Peter
