Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FC in FB ?? ist dies möglich ??
    25.05.2005
    kann ich in einem FB, welchen ich mehrmals in Verbindung mit einem anderen DB aufrufe, einen FC aufrufen ??
    Zitieren Zitieren FC in FB ?? ist dies möglich ??
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    selbstverständlich
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    kann man machen. Der FC ist aber nicht Bestandteil deines Inst.-DB's.
    Gruß Wilfried
    Fabian_GmbH ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2005
    Hallo Willi,
    die ausgänge aber dan schon wieder ??
    15.01.2005
    314
    Es gilt auch in deinem FB dieselbe Einschränkung wie bei jeden mehrmaligen Aufruf eines FC's.
    Wenn du das willst, also die Ausgänge deines FC's in den STAT-Bereich oder OUT-Bereich des FB's schreibts werden Sie Bestandteil des Instanz-DB's.
    Lediglich andere FB's in STAT eingetragen würden dann vollständiger Bestandteil des Instanz-DB's werden.
    13.04.2005
    Hallo @Fabian_gmbh,
    konnte ich mir nicht vorstellen und habe es eben mal probiert.
    Der Inst.-DB hat sich nicht für die Schnittstelle meines FC's interessiert.
    Entweder ich habe dich falsch verstanden oder du musst dich vertan haben.
    Gruß Wilfried
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    wenn ich die Frage richtig verstande habe, ja
    Selbstverständlich, kannst Du z.B. im FB 4 den FC 120 aufrufen.
    Heinz
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Man kann eine FC ohne Probleme in einem FB aufrufen. Genauso wie einen weiteren FB der auch einen FC enthält. Es dürfen/sollten halt keine Absolutadressen verwendet werden. Dies wird kritisch, wenn der FB öfter aufgerufen wird.
    pt
    Anonymous Gast
    Kann ich auch in einem FC einen FB aufrufen?
    Erich
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ja. So strukturiert man Programme.
    Man schreibt eine Funktion/Funktionsbaustein und ruft diese mehrfach auf (Bsp. Skalierung von Prozesswerten). Vorteil: Man schreibt nur einmal, bei einem Fehler, korregiert man nur einmal.
    pt
  1. S5 CPU 942 und DD möglich?
    Von Auge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 19:30
  2. OB1_DATE_TIME was bedeutet dies?
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 15:29
  3. Homeplug möglich ???
    Von Bluescreener im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 18:46
  4. SCL DB[No].Wert[I] möglich?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 18:53
