Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zur Online Ansicht
    17.03.2010
    66
    ich betrachte gerade ein Programm in der Online Ansicht.
    Das Programm ist in AWL, während der Online Ansicht geht rechts ein Fenster auf. Dort gibt es eine Spalte mit VKE, STA, Standard.
    Was bedeuten den die Zahlen unter Standart. Hab z.B. hinter den DB´s die Zahl 500 oder 10b, hinter einem Merker und Eingänge die Zahl 108 ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Frage zur Online Ansicht
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Schick doch mal 'nen Screenshot.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Markus,
    Standard ist der Wert von Akku 1.
    Wenn du mit der rechten Maustaste in das Standardfeld klickst kannst du zwischen Dezimal, Hex und Gleitpunktdarstellung wählen.
    Außerdem kannst du mit der rechten Maustaste noch andere Spalten einblenden wie: DI, AKKU 2; AR1, Status
    Paule
    18.07.2009
    8
    Das sind die aktuellen Werte an dieser Stelle des Programms. Mit rechter Maustaste kann man bei einigen die Darstellung in Dezimal oder Gleitpunkt darstellen lassen, vielleicht ergeben sie dann einen Sinn für Dich.
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    So mal sehn ob es was wird.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also wenn du einen Baustein in der Onlinesicht öffnest wird Standardmäßig immer Hex angezeigt, wie auch in deinem Beispiel.
    Willst du eine Dezimalansicht, siehe meine Post weiter oben.
    Paule
    17.03.2010
    66
    ja und was sagen die Zahlen aus ?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Den aktuellen Zustand vom Akku 1
    HEX > DEZ
    10b = 267
    104 = 260
    Mann sieht ja nicht was da in dem Programm gemacht wird außer:
    DB5.DBW?
    Sobald du einen Wert ladest, wird dieser Wert in den Akku 1 geschoben, der Inhalt von Akku 1 wird dann in den Akku 2 geschoben.
    Paule
    17.03.2010
    66
    Guten Morgen,
    bei den DB´s ok.
    Aber bei Merker und Eingänge steht z.B.108 da kann ich es nicht nachvollziehen was das aussagt. Verwendet das jemand bei der Ansicht ?
    Gruß Markus
    15.01.2005
    314
    Lade das gleiche Bild nochmal rauf, aber so, das man die eigentlichen Programmzeilen auch sieht.
    Alle Operationen die den Akku1 beeinflussen, also z.B.
    L
    TAK
    + - * / I D R
    haben einen Einfluss darauf, was bei Standard steht.
    Ob dabei ein DB-Wert geladen wird, oder ein EB, EW, ED, AB, AW, AD, MB, MW, MD, DBB, DBW, DBD, LB, LW, LD geladen wird ist vollkommen egal.
    Standard ist immer der Inhalt des Akku1, und hat aus dem Grund keine echte Bedeutung seitens Step7.
    108 steht genau deshalb da, weil in der Zeile der Inhalt von Akku1 eben 16#108 ist.
  1. Frage zu online trend control
    Von john321os im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 09:40
  2. hat die HW-Config Online ansicht?
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 17:28
  3. AWL/FUP-Ansicht im MicroWin
    Von MischaF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:40
  4. Ansicht FUP, aber z.T. AWL Darstellung
    Von olli2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 21:41
  5. Frage Online AWL Status
    Von STG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 08:04
