Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String mit Hex-Ziffern in Zahl umwandeln?
    28.11.2010
    ich habe hier bei einem Step7-Projekt folgendes (Teil-)Problem:
    In einem Ethernet-Empfangsstring mit fixer Länge erhalte ich Werte, welche als Hex-Zahlen codiert sind. Diese Daten möchte ich dann in einen INT-Wert (2 Bytes vorzeichenbehaftet) umwandeln.
    Sprich: Gibt es einen FC, der einen String als Eingang übernimmt, und die zugehörige Zahl als INT ausgibt?
    Sprich: Im String steht z.B. "FD16" -> Ergebnis sollte -746 (dez) sein.
    Ich habe schon Google und die Forumssuche intensiv bemüht, aber da gings meiner Meinung nach immer um etwas anderes.
    Vielen Dank im Voraus,
    Wolfgang
    Zitieren Zitieren String mit Hex-Ziffern in Zahl umwandeln?
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    der string steht vermutlich ein einem DB (empfangspuffer?).
    von dort die zeichen einzeln lesen (als byte) und dann wandeln:
    wert -48 damit werden die zahlen richtig interpretiert (0 = 48dez in der ascii-tabelle)
    wenn der wert >10 ist dann ist es ein buchstabe
    deshalb dann nochmals -7 rechnen damit aus "A" der wert 10 wird
    ("A" = 65dez)
    das ergebnis der stelle passend auf einen gesamtwert addieren
    (multipliziert mit der stelle: x1 x16 x256 x4096 ...)
    als awl geschrieben: (angenommen der String steht in db100 ab byte 0 - 3)
         L DB100.DBB3     // 1. Zeichen
         L 48
         -I
         L 10
         >I
         TAK
         SPBN W1
         L 7
         -I
    W1:  T MW100        // Wert
         L DB100.DBB2     // 2. Zeichen
         L 48
         -I
         L 10
         >I
         TAK
         SPBN W2
         L 7
         -I
    W2: L 16
         *I
         L MW100
         +I
         T MW100        // Wert erhöhen um 2. Stelle
         L DB100.DBB1     // 3. Zeichen
         L 48
         -I
         L 10
         >I
         TAK
         SPBN W3
         L 7
         -I
    W3: L 256
         *I
         L MW100
         +I
         T MW100        // Wert erhöhen um 3. Stelle
         L DB100.DBB0     // 4. Zeichen
         L 48
         -I
         L 10
         >I
         TAK
         SPBN W4
         L 7
         -I
    W4: L 4096
         *I
         L MW100
         +I
         T MW100        // Wert erhöhen um 4. Stelle
    achtung: je nach wert muss evtl. auf doppelwort gewechselt werden (als MD100 statt MW100 und aus +I wird +D)
    Geändert von tnt369 (26.12.2010 um 20:30 Uhr)
    jtm ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2010
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Den Trick mit dem Umrechnen von den ASCII-Codes hatte ich auch schon im Visier, allerdings wollte ich mich zuerst vergewissern, dass für diese Aufgabe nicht schon ein SFC existiert, der das erledigt!
    Mfg,
    Wolfgang
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    In der Standard-Library/IEC FunctionBlocks findest du auch einen FC37 STRING_DI, der dürfte deiner Aufgabenstellung genügen.
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Beschreibung aus der S7 Hilfe:
    Beschreibung
    Die Funktion FC 37 wandelt eine Zeichenkette in eine Variable im Format DINT. Das erste Zeichen in der Zeichenkette darf ein Vorzeichen oder eine Ziffer sein, die dann folgenden Zeichen müssen aus Ziffern bestehen. Ist die Länge der Zeichenkette Null oder größer als 11 oder befinden sich unerlaubte Zeichen in der Zeichenkette, findet keine Wandlung statt und das BIE­Bit wird auf "0" gesetzt. Liegt das Ergebnis der Wandlung außerhalb des DINT-Zahlenbereichs, wird das Ergebnis auf den entsprechenden Wert begrenzt und das Binärergebnis BIE auf "0" gesetzt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das geht aber hier auch einfacher
    Geändert von volker (27.12.2010 um 09:06 Uhr)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ist ja eine Hex-Zahl als String gegeben, der Standard-FC dürfte da nicht ohne "Vorbehandlung" funtionieren, tnt's Variante macht das doch hervorragend. Ok, Die reine Wandlung Hex in Integer macht Volker ein wenig eleganter, aber nun gut.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  2. Real zahl in INT umwandeln
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:17
  3. erste ziffern als Zahl darstellen
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:06
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
