Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Word im FB zerlegen
    22.04.2005
    4
    Guten Morgen
    Habe einen FB 61mit I-DB 61 für einen Moviedrive B geschrieben .
    Ist für eine Pumpenanwendung .Ohne Technologie mit 3PZD .
    Mein Problem, das 1.Statusword (PEW 256) lese ich im FB nach Statusword 24 und möchte es anschließend zerlegen in bits und byte .
    Im byte 24 ist die Zustandsnummer und im bit 25_6 der Fehlerzustand
    hinterlegt .Habe jetzt eine Zwischenlösung
    U DB61.DBX 25.5
    = #Fehler_Bit
    L DB61.DBB 24
    T #Zustandswort_HMI
    Problem _ nicht Multinstanzfähig
    Wie macht man es richtig ?
    Danke Willy
    Zitieren Zitieren Word im FB zerlegen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich würds ungefähr so lösen:
          L     P##WERT_IM_DI
          LAR1
          TAR2
          +AR1
          L     DIW [AR1,P#0.0]
          L     P##EINZELNE_BITS_IN_TEMP_STRUCT
          LAR1
          TAK
          T     W [AR1,P#0.0]
    Jochen Kühner
    08.08.2007
    1.059
    z.B. so http://sps-forum.de/showthread.php?t=23433
    auf die multiinstanzfähigkeit achten! also dem AR1 immer das aktuelle AR2 additiv hinzufügen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (27.12.2010)
  6. #5
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Lege Dir im FB im STAT-Bereich eine STRUCT "Statuswort" mit den gewünschten Bit's (z.B. Fehler) und Byte's an und kopiere Dein Statuswort z.B. PEW 256 dorthin.
    L PEW 256 (ggf. über SFC14 "DP_READ" konsitent einlesen)
    T #Statuswort
    und schon kannst Du auf ein Bit Namens #Statuswort.Fehler symbolisch zugreifen.
    Fuktioniert auch mit dem Steuerwort genauso!
    P.S. Mäuseklavier empfielt die S7-.Beispiele von SEW, ich auch , kommt natürlich auf das Applikationsmodul an!
    Geändert von MCerv (27.12.2010 um 10:23 Uhr) Grund: Fehlerkorrektur
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (27.12.2010)
  8. #6
    Willy ist offline Benutzer
    22.04.2005
    4
    Nochmal vielen Dank
    Willy
  1. Uhrzeit zerlegen
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 15:43
  2. VBA und Word zerlegen
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 22:00
  3. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Heri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 20:35
  4. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Lockerbee im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:08
  5. WORD zerlegen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 13:47
