Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hardwarekonfiguration Steckplatz nicht genug!
    08.08.2010
    10
    Hallo Freunde,
    Ich habe folgendes Problem bei der Hardwarekonfiguration.
    Man hat nur 11 Steckplätze, aber ich brauche 12.was kann ich machen?
    ich habe versucht eine zweite Profilschiene einzufügen, und auf der zweite die Ausgangskarte einzufügen. Aber wenn ich versuche zu speichern, kriege ich eine Fehlermeldung, das System ist inskonsistenz.
    wie kann ich das machen?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfiguration Steckplatz nicht genug!
    19.04.2009
    31
    um das Rack zu erweitern musst du eine IM 360/361 einsetzen sonst geht da gar nichts. Nur ein neues Rack wäre schön
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Außer du hast eine VIPA CPU, die können mehr als 11 Baugruppen in einer reihe (dafür können Sie keine IM 360/361)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Vipa...
    08.08.2007
    1.059
    kann man eine IM360 361-kombination einsetzen, man kann aber auch über profibus, profinet oder asi erweitern...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Ggf. ist es auch möglich, eine der vielleicht verwendetet 16-kanialigen Baugruppen durch eine 32-kanalige zu ersetzen
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    Ich habe einen CPU 315-2DP,PS 307, analogkarte 8AE, 6 Eingangskarten 32 bit, 2 Ausgangskarte 32 Bits. und im Schrank sind alles auf einer Profilschien.
    Kann der CPU nicht alles steuern? sind es zu viele Karten??
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    man kann...
    sich auch einen Knopf an die Backe nähen,
    ein Klavier dran hängen...
    dann hat man schwere Musik
    @gita07
    Kanst du mal dein problem genauer beschreiben.
    wie du siehst gibt es mehrere Lösungen.
    Wichtig ist z.B. die CPU und ob es sich nur eine mindest mögliche Erweiterung handelt oder ob es auch in Zukunft möglich sein soll noch mehr zu erweitern.
    Weiterhin ist wichtig ob du in dem Schrank wo jetzt die CPU hängt noch Platz für ein zweites Rack ist.
    07.10.2008
    Wäre auf der Schiene denn noch Platz für Karten
    Eine IM würde 2 *4cm + Karten benötigen.
    Eine Et200m (IM151) würde an den Profibus kommen und 1*4cm+Karten benötigen.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Hat sich somit gerade erledigt
    Die CPU kann einfach nur ene best. Anzahl Baugruppen in einer Zeile verwalten --> mit der IM fängst du eine neue Zeile an.
    Oder wie von VL beschrieben eine Profibusanschaltung verwenden (kann z. B. auch eine ET200S werden (ist kleiner) und ggf. günstiger
    08.08.2010
    10
    Zitat Zitat von PID Beitrag anzeigen
    man kann...
    @gita07
    Ich fangen nochmal an.
    Im Schrank ist auf einer Schiene PS 307,CPU 315-2DP, 1x Analogkarte,6x Eingangskarten, 2x Ausgangskarten.
    Mein Problem ist,dass ich bei der Hardwarekonfiguration nur 11 Steckplätze habe und es passt nicht alles. Wie kann ich das lösen?
    Im schrank habe ich kein platz mehr.
    aber wenn ich die IM 360 S-R module in der Hardwarekonfiguration benutze, und ich habe die nicht im Schrank. ich werde Hardware konfiguration fehler haben, oder??
    Geändert von gita07 (27.12.2010 um 14:38 Uhr)
  1. Steckplatz IM308
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 22:01
  2. S7 300 Hardwarekonfiguration startet nicht
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 10:55
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 22:51
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 18:46
  5. steckplatz s7-300
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:45
