Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Heizung FB58 wie Ein-Ausschalten
  1. #21
    04.02.2007
    167
    Moment, ich muss noch was trinken um das Problem zu verstehen
    Siddhartha Gautama
  2. #22
    juer56 ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2010
    Das ist korrekt brauche fall2 zwar nicht aber was ist wenn der kunde es nachträglich wünscht
    es ist ein extruder bei dem bei stillstand die Hz.auf 100C abgesenkt wird(damit das material nicht verbrennt)
    Geändert von juer56 (27.12.2010 um 19:48 Uhr)
  3. #23
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Wenn Du mit zwei Sollwerten arbeiten willst, mußt Du für den Automatikbetrieb eine Sollwertumschaltung programmieren. Denn im Handbetrieb gibt Du keinen Sollwert vor, sondern setzt den Reglerausgang nur auf eine bestimmte Stellgröße.
    Beispiel (vor dem FB-Aufruf):
    U #Stillstand // BOOL
    SPB S2
    L #Sollwert1 // 170C
    SPB SOLL
    S2: L #Sollwert2 // 100C
    SOLL: T #Sollwert
    Willst Du die Heizung ausschalten, siehe Jabba Aussage.
    Geändert von Corosop15 (27.12.2010 um 19:55 Uhr)
  4. #24
    04.02.2007
    167
    Was ist wenn der Kunde dann auf -100°C runterkühlen will ?
    Wenn du wie am anfang beschrieben hast den Regler abschalten willst nimste meine Lösung.
    Wenn Du z.B. die heizung auf "Stand-By" schalten willst gibst du einen anderen Sollwert vor..
    U "-Hand"
    SPB HD
    u "-Auto"
    SPB AU
    L 0.0
    T "REGLER."SP_INT
    SPA ENDE
    HD: L Sollwert_HAND // 100.0
         T "Regler".SP_INT
         SPA ENDE
    AU L Sollwert_Auto //170.0
         T "Regler".SP_INT
    ENDE: NOP 0
    Siddhartha Gautama
  5. #25
    27.12.2010
    Bedanke mich für eure antworten hoffe jabba musste sich nicht betrinken
    denn es ist nicht alles so einfach wie es aussieht
    gruß juer
  6. #26
    04.02.2007
    167
    Ich trink mir auch ohne diese Sachen einen.
    Aber: Du must das alles hier auch nicht ganz ernst nehmen, aber versuche deine Probleme konkreter und genauer zu beschreiben um so besser wird die Hilfe. Es ist manchmal schwierig zu helfen wenn man alles nachfragen muss.
    Siddhartha Gautama
  7. #27
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Corosop15 Beitrag anzeigen
    @borromeus, Deine Frage beantwortet?
    Nein, weil ich mir das nicht raussuchen will, wenn der TS aber damit Mühe hat, habe ich auch kein Problem.
  1. Ausschalten eines CX9000
    Von knuti im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 08:06
  2. UV-Lampen Ein/Ausschalten
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 09:20
  3. mit einem DE ein- und ausschalten
    Von caro_wuerselen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 18:44
  4. S7-Zeit zum Ausschalten
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 10:08
  5. Hintergrundbeleuchtung OP 17 ausschalten
    Von Jens Pipka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 14:07
