Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das ist korrekt brauche fall2 zwar nicht aber was ist wenn der kunde es nachträglich wünscht
es ist ein extruder bei dem bei stillstand die Hz.auf 100C abgesenkt wird(damit das material nicht verbrennt)
Wenn Du mit zwei Sollwerten arbeiten willst, mußt Du für den Automatikbetrieb eine Sollwertumschaltung programmieren. Denn im Handbetrieb gibt Du keinen Sollwert vor, sondern setzt den Reglerausgang nur auf eine bestimmte Stellgröße.
Beispiel (vor dem FB-Aufruf): U #Stillstand // BOOL SPB S2 L #Sollwert1 // 170C SPB SOLL S2: L #Sollwert2 // 100C SOLL: T #Sollwert
Willst Du die Heizung ausschalten, siehe Jabba Aussage.
Was ist wenn der Kunde dann auf -100°C runterkühlen will ?
Wenn du wie am anfang beschrieben hast den Regler abschalten willst nimste meine Lösung.
Wenn Du z.B. die heizung auf "Stand-By" schalten willst gibst du einen anderen Sollwert vor..
U "-Hand"
SPB HD
u "-Auto"
SPB AU
L 0.0
T "REGLER."SP_INT
SPA ENDE
HD: L Sollwert_HAND // 100.0
T "Regler".SP_INT
SPA ENDE
AU L Sollwert_Auto //170.0
T "Regler".SP_INT
ENDE: NOP 0
Aber: Du must das alles hier auch nicht ganz ernst nehmen, aber versuche deine Probleme konkreter und genauer zu beschreiben um so besser wird die Hilfe. Es ist manchmal schwierig zu helfen wenn man alles nachfragen muss.
