Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Heizung FB58 wie Ein-Ausschalten
    27.12.2010
    hallo Leute habe 7 Heizungen mit FB58 im OB35 aufgerufen.Programmiert
    in FUB.Heizungen gehen alle sehr gut,weiss nur nicht wie ich die einzelnen
    Regler ein oder ausschalten kann.Habe am Eingang EN=einen merker gesetzt.
    Wenn ich die SPS einschalte kann ich mit dem merker die Heizung einschalten
    aber nicht mehr Ausschalten wo liegt mein fehler.
    Zitieren Zitieren Heizung FB58 wie Ein-Ausschalten
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich vermute mal, daß mit dem EN-Eingang die Bearbeitung des Bausteins ein- und ausgeschalten wird.
    Was sagt denn "F1" zum Baustein?
    04.02.2007
    167
    Ich würde die heizungen über MAN_ON ein/buw ausschalten.
    Dazu musst du natürlich erst einmal einen Merker oder sowas haben was du ein/ausschalten kannst, diesen dan an Man anlegen.
    Ja nach bedarf kann man dann den Regler auf den letzten Wert (=LMN) oder z.B. auf 0 setzen (Man:=0.0)
    Siddhartha Gautama
    juer56 ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2010
    Kann im F1 nichts finden Wenn ich aber im Programm online bin sehe ich das der baustein bei merker aus nicht bearbeitet wird,aber mein halbleiter Relai
    für heizung bleibt eingeschaltet(QPULSE)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Poste mal wie Der FB58 aussieht....
    auf der Eingangsseite
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Weil Du den Regler nicht ordnungsgemäß abschaltest, sondern einfach die Bearbeitung des FBs unterbindest. Vor dem Null setzen des Merkers war das Relais angesteuert und behält deshalb seinen letzten Zustand.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Sag ich doch
    @ juer56: was ist denn dein "F1"?
    04.02.2007
    167
    Jeep
    MAN_On : =True
    MAN := 0.0
    Siddhartha Gautama
    27.12.2010
    Danke für eure hilfe werde es am montag in neuen jahr ausprobieren.ist es aber nicht so das ich jetzt keinen handwert mehr
    programmieren kann(wenn ich einen vorgeben müsste)
    Geändert von juer56 (27.12.2010 um 18:18 Uhr)
    04.02.2007
    167
    Genau
    Damit wird der Regler auf Manuell gestellt und dem Reglerausgang 0
    Siddhartha Gautama
  1. Ausschalten eines CX9000
    Von knuti im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 08:06
  2. UV-Lampen Ein/Ausschalten
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 09:20
  3. mit einem DE ein- und ausschalten
    Von caro_wuerselen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 18:44
  4. S7-Zeit zum Ausschalten
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 10:08
  5. Hintergrundbeleuchtung OP 17 ausschalten
    Von Jens Pipka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 14:07
