Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wiederanlauf CP342-5 nach Spannungswiederkehr bei DP-Slave
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    hallo,
    habe an einer anlage mit ner alten cpu 314 einen cp342-5 nachgerüstet.
    an ihm hängen zwei ventilinseln als dp slave.
    die sps kommuniziert mit dem cp über fc1 und fc2
    das funktioniert soweit auch alles ganz gut, nur wenn ich den hauptschalter aus schalte, dann haben die ventilinseln, also die slaves keine spannung mehr. der cp und die sps haben aber noch spannung da sie vor dem hauptschalter versorg sind.
    wenn der hauptschalter wieder an ist, haben die inseln wieder spannung aber die cp zeigt weiterhin busfehler an und die ventile lassen sich nicht ansteuern.
    erst nachdem die cpu welche sf anzeigt resetet wurde läuft alles wieder hoch...
    gibts da einen ob oder irgendwas bestimmtes in der config des cp´s damit das nicht passiert?
    danke!
    Zitieren Zitieren Wiederanlauf CP342-5 nach Spannungswiederkehr bei DP-Slave
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    falls noch keiner da ist, solltest Du einen OB86 programmieren. Mit dem SFC39 (oder 38?) kann man nun gezielt mit einem bestimmten Code am Eingang diverse Alarmklassen sperren, z.B.auch Alarme für DP. Ob das allerdings die Ausgabe mit der SF-LED unterdrückt, kann ich momentan auch nicht sagen.
    Vielleicht hilfts, Peter
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ob86 habe ich nicht in der cpu, er lässt sich auch nicht übertragen.
    ist eigentlich auch logisch da es sich um eine cpu ohne dp handelt.
    nicht die cpu zeigt busfehler (kann sie ja garnicht) sondern der cp.
    die cpu zeigt dann nur einen sf weil der cp auf störung ist und sie ihn bzw. die perepherie nicht mehr ansprechen kann.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Markus,
    wenn Du einen Reset (Neustart) der S7 machst, wird auch der CP Reset. Daher nun die Frage, reicht es aus, wenn Du nu am CP einen Neustart machst oder muss es die S7 sein ?
    Heinz
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Den Fall, das der OB86 sich nicht laden läßt, hatte ich noch nicht.
    Erscheint mir unlogisch, da sich mit dem CP ja eine DP-Masterfunktionalität erreichen läßt. Bedeutet dies, das auch die SFC 11-14 sich nicht laden lassen? Mit einem von diesen (12?) kann man gezielt Slaves deaktivieren - dies müßte in Deinem Fall vor Abschalten des Hauptschalters passieren, dann sollte kein Fehler nirgends mehr auftreten.
    Allerdings kann das wieder aktivieren einige Zeit dauern
    Peter
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ich will und kann vor abschalten des hauptschalters keine slaves deaktivieren. habe an der anlage leider keine kristallkugel mit dp-anschluss die mir bescheide sagt wenn die den hautschalter ausschalten wollen...
    es muss doch eine simpe möglichkeit (vermutlich in der config des cp) geben mit der ich einen wiederanlauf der kommunikation nach wiederkehr der slaves bekomme?
    @heinz
    vermutlich reicht ein reset am cp, habe ich jetzt aber nicht probiert bzw. kann ich nicht testen weil nicht vor ort.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    @peterFE,
    der OB86 läßt sich in einer alten 314 (6ES7 314-1AE03-0AB0) nicht laden.
    @Markus,
    eine Lösung währe auch die Steuerspannung der Ventilinseln vor dem Hauptschalter abzugreifen.
    Heinz
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Hallo Markus,
    unsere Antworten haben sich überschritten.
    Wenn der Reset am CP reicht, dann würde ich versuchen einen Neustart des CP's von der S7 aus zu machen dazu schaue Dir mal die Beschreibung des FC4 DP-CTRL näher an.
    Heinz
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    jo auf fc3 und fc4 bin ich auch grad gestoßen...
    danke!
  1. Wiederanlauf nach Störung
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 10:55
  2. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  3. CP342-5 (DP Slave) Adressvergabe....
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 12:57
  4. Master Slave Verbindung mit CP342-5 und 315 2DP
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 11:33
  5. CP342-5 Master und CPU313 2DP Slave
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:34
