Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verfügbarer merkerbereich auslesen??
    28.11.2009
    6
    Frage
    Hallo Leute,
    Ich hab folgendes Problem. Und zwar wollt ich Fragen ob es eine möglichkeit gibt den aktuellen von der CPU verfügbaren Merkerbereich(Merkerworte) zu ermitteln OHNE bei Leistungsdaten nachzusehen??
    Hab zwar schon Gedanken gemacht und ein Tipp war über einen Schleife Merkernummer raufzählen lassen und dann in ob121 abfangen weil ja die cpu auf stop gehen würde und dann abspeichern, aber das ist halt Brutale Version
    Liebe wäre es mir wenn es anders auch geht.
    Mfg Markus
    Zitieren Zitieren Verfügbarer merkerbereich auslesen??
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    eine echte alternative wäre ein blick in die Dokumentation.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    08.08.2007
    1.059
    SZL
    SZL-ID W#16#xy14 - Systembereiche
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Dementis (28.12.2010)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Weiter Infos zu den SZLs bekommst du hier:
    http://www.kleissler-online.de/Siemens/SFCs.pdf
    dort ist dann auch auf Seite 27-10 die SZL xy14 beschrieben!
    Jochen Kühner
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Dementis (28.12.2010),Jan (28.12.2010)
  7. #5
    28.11.2009
    6
    oha nice! Danke das ist natürlich ne gute Variante mit sfc51 muss mir noch anschauen wie die daten genauer geschickt werden dazu erstmal bissal lesen
  8. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und genau diese Ausgabe enthält für diese SZL-ID und diesen SZL-Index einen Fehler. Wenn als Index 0x0008 zurückkomt, dann ist die Angabe in Bytes und nicht wie dokumentiert in Bits. Außerdem wird nicht erwähnt, dass entweder Index 0x0003 oder 0x0008 zurückkommt aber nicht beide.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Jan (28.12.2010),Jochen Kühner (28.12.2010)
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    ich verlass mich nur noch auf die support.automation.siemens dokumente ... die sind immer auf dem letzten stand
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (28.12.2010)
  12. #8
    25.02.2009
    Dornheim (Thüringen)
    10
    @VL: könnte man bei Deinem Sarkasmus auch falsch verstehen ....ich denke aber, dass Du den aktuellsten Stand meinst!
    VG thinfilm
  13. #9
    25.06.2007
    465
    Ist das ein reales Problem oder nur zum Zeit totschlagen?
    Da bei allen aktuellen CPUs die die Nummernbänder fast alle angeglichen sind
    stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn auf
    Uralt-CPUs Rücksicht zu nehmen.
    Es wäre schön, für deine Frage mal den Beweggrund zu erfahren.
    Ansonsten ist der SFC51 schon der richtige Weg.
    Frank
    Grüße Frank
  14. #10
    08.08.2007
    1.059
    @IBFS: warum? warum? ist doch egal, wichtig ist zu wissen das es geht und dass man auf dem selben weg auch andere sachen herausfinden kann. man könnte es vielleicht als basisübung zu SZL benutzen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  2. Umverdrahten von Merkerbereich in DB bereich
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 07:30
  3. Merkerbereich in SCL Löschen
    Von Praktiker2007 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:15
  4. verfügbarer Speicherplatz auf CF-Card
    Von !Chris! im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 11:05
  5. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
