Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datentyp INT ohne Vorzeichen??
    28.11.2010
    ich stehe hier vor folgendem kleinem Verständnisproblem:
    Ich lade einen Byte-Wert, schiebe den Wert um 8 nach links, und addiere einen weiteren Byte-Wert dazu. Das Ergebnis transferiere ich in eine Variable vom Typ INT.
    Und nun kapiere ich nicht ganz, warum diese Variable den Wert 65222 annehmen kann? Eigentlich sollte hier dann der Wert -314 drinstehen.
    Oder habe ich da irgendwas übersehen? Ich war eigentlich der Meinung, dass das MSB beim INT für das Vorzeichen zuständig wäre?
    Wenn dieses Verhalten in der Form doch passt: Wie komm ich dann auf den INT-Wert unter Berücksichtigung des Vorzeichens?
    Vielen Dank für Eure hilfreichen Tips im Voraus,
    Wolfgang
    Zitieren Zitieren Datentyp INT ohne Vorzeichen??
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Schreib doch mal den Code...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Wolfgang,
    das ist doch nur ein Darstellungsproblem.
    Paule
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    jtm (29.12.2010)
    jtm ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2010
    Ok, hier mal ein Beispiel (die Konstanten sind im Code natürlich durch Variablen ersetzt):
    //Laden des High-Bytes
    LD 254
    SLD 8
    T #TempInt (hier wird dann schon 65024 abgelegt, obwohl TempInt vom Typ INT ist)
    //Laden des Low-Bytes
    LD 198
    LD #TempInt
    +I
    T #Result (hier stehen dann die genannten 65222 drin)
  6. #5
    28.11.2010
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfgang,
    OK, das mit Darstellung klingt natürlich vernünftig. Ich war etwas verwirrt, dass die Darstellung dann trotzdem vorzeichenlos erfolgt (obwohl der Datentyp ja definiert ist).
  7. #6
    23.05.2007
    versuche mal
    L Wert
    L 65535
    UW
    T Wert
  8. #7
    925
    Wo wird Dir denn der Wert 65222 angezeigt? Beim Beobachten des AWL-Programms in der Spalte für Akku1?
    Der Akku1 hat 32 Bit. Da Du nur die unteren 16 Bit bearbeitest und die oberen 16 Bit alle auf 0 bleiben (der Akkuwert ist DW#16#0000FEC6), ist diese Anzeige des Akku1-Wertes korrekt (die Akkus kennen strengenommen keine Datentypen. Erst eine Akku-Operation sagt, wie der Akku-Wert interpretiert werden soll).
    Erst wenn Du die unteren 16 Bit des Akku1 in eine globale INT-Variable transferierst, dann wird Dir beim Beobachten dieser Variable (als Dezimal in einer Variablentabelle) korrekt -314 angezeigt.
    So wie Paule schon schrieb ist das aber nur ein Darstellungsproblem, wie ein Wert angezeigt wird.
    Es wird erst wichtig, wenn nachfolgende Operationen den Wert interpretieren (als vorzeichenbehaftet oder nicht).
  9. #8
    925
    Zitat Zitat von compi Beitrag anzeigen
    versuche mal
    L Wert
    L 65535
    UW
    T Wert
    Was soll das bringen? Damit zwingst Du kein Beobachtungsprogramm dazu, den Wert in der Variable Wert als vorzeichenbehafteten Wert zu interpretieren. Der Wert in der 16-Bit-Variable Wert wird durch diesen überflüssigen Code nicht verändert. (Wäre Wert eine 32-Bit-Variable, würdest Du damit das negative Vorzeichen entfernen.)
  10. #9
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    du arbeitest die ganze Zeit im Doppelwort-Format. Dort ist diese Zahl absolut zulässig. Wie wäre es, das ganze in der Wort-Breite noch einmal zu versuchen ?
    L 254
    SLW 8
    L 198
    L #TempInt
    +I
    welchen Typ hat übrigens Result ?
  1. Dint Vorzeichen immer minus einstellen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 06:02
  2. DI_STRNG ohne Vorzeichen!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 23:55
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:32
  4. Neg. Vorzeichen in E/A Feld eingeben
    Von knollmeister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:26
  5. Vorzeichen ignorieren
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 23:41
