Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Daten Logger S7
    30.12.2010
    Hallo Leute,
    bin neu hier und wollte euch gleich mal nerven
    Ich versuche einen Daten Logger zu programmieren.
    Dabei geht es jetzt mal weniger um Preise usw,
    ehr darum wie man sowas realisiert.
    Da ich ein relativer Neuling auf dem Gebiet der SPS-Technik bin, will ich dieses Projekt nutzen mich da ein bissel rein zu finden.
    Also zu den Details:
    • Hardware egal
    • Soll 1 Analogwert aufzeichnen über eine Zeit von 1em Tag
    • Taktung ca 100 ms
    • Dastellung auf einem OP (optional)
    • mit EXCEL auslesen (optional)
    Gruß und ich hoffe auf ein paar hilfreiche Tips
    ZeroCool90
    Zitieren Zitieren Daten Logger S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soll der Datenlogger auf einem PC oder auf der SPS realisiert werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    zerocool90 ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2010
    Soll auf der SPS alles gespeichert werden,
    übers OP ausgegeben (optional)
    oder über EXCEL dann von der SPS gelesen werden (optional)
    aber vor allem soll das ganze auf der SPS gespeichert werden.
    04.02.2007
    167
    Schöne Aufgabe
    10*60s*60min*24Std =864000 Werte, als Real
    ergibt das 3456000 Byte , und das in einer S7, das wird teuer.
    Siddhartha Gautama
    30.12.2010
    Das ist ja noch variabel, war nur mal als Beispiel, von mir aus auch erst mal 1 Std
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann ist die SPS-Hardware nicht ganz egal. Der benötigte Speicherplatz für einen Tag berechnet sich wie folgt
    2 (Bytes pro Analogwert) * 24 (Stunden) * 60 (Minuten) * 60 (Sekunden) * 10 (100 ms-Raster) = 1.728.000 Bytes
    Und ohne Kunstgriffe und damit das OP zugreifen kann müssen sich die Daten im Arbeitsspeicher (und nicht im Ladespeicher) befinden. Da ist dann die Auswahl der SPS sehr eingeschränkt. Ich tippe mal ohne nachzusehen auf 414er aufwärts. Außerdem müssen die Daten in mehreren DBs gehalten werden, da diese maximal knappe 64 KByte groß sein können.
    Eine kleinere SPS mit einem separaten PC sind in Summe dann wesentlich günstiger. Der Excel-Export ist dann auch viel einfacher.
    [Edit]jabba war mal wieder schneller, braucht aber Reals statt Ints und deshalb mehr Platz [/Edit]
    Geändert von Rainer Hönle (30.12.2010 um 17:00 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was sind denn jetzt die minimalen Anforderungen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.02.2007
    167
    Erst einmal die Plattform festlegen
    S7-300(400), 1200, 200
    Dann die Grenzen ermitteln, alte S7-300 können nur DB's bis 16K.
    Wenn man eine neue S7300 nimmt gehen 64K pro DB, so könnte man in einem DB alle 250ms für eine Stunde einen Wert speichern, und jede Stunde einen neuen DB öffnen.
    Aber erst einmal müßte man mal die Rahmen festlegen. Ansonsten Ansprüche runter und Vieleicht erst einmal einen Wert pro s für eine Stunde.
    Siddhartha Gautama
    30.12.2010
    Dann lege ich die Anforderugen mal auf
    10 min, mit
    1s Taktung da
    das ganze ja nur zum lernen sei soll.
    Als System S7 300
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Da ist aber der Faktor 36000 dazwischen.......
    Fragen:
    warum müssen die Werte in der SPS stehen?
    was soll letztlich rauskommen?
    wieviele Werte werden wirklich benötigt? wirklich nur einer?
    lG
    Karl
  1. EtherCAT Data Logger
    Von DAckermann im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 20:51
  2. Plc Data Logger
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 10:54
  3. s5 und s7 Daten Logger
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 19:49
