Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Typ K Nickel/Chrom/Nickel an 1KF02
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also bei mir ist bei einer
    1KF01 oder 1KF02
    Nur U/I/R/RTD auswählbar
    kein TC
    da irrst Du Dich!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    1KF01 oder 1KF02
    kein TC
    da irrst Du Dich!
    Katrin1982 schrieb doch, dass sie die 7KF02 verwenden will. Dann passt es doch, oder?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich dachte es bezog sich auf:
    An die 1KF02 kann ich kein Typ anhängen nur an die 7KF02, kann das ein?!
    weil es gibt da keinen TC - Typ.
    Katrin:
    TC-I interne Vegleichsstelle
    TC-L externe Verleichsstelle
    Ein Thermoelement misst die Tdiff zwischen Fühleranfang und Fühlerende...
    damit du eine absolute Temperatur messen kannst brauchst Du noch eine "vergleichsstelle".
    Wenn Du mit deinen Thermopaaradern bis zur Baugruppe gehen kannst, stellst Du "interne Vergleichsstelle" ein.
    Wenn Du zB in einem örtlichen Klemmkasten von Thermo auf Cu wechselst musst Du dort die Temperatur zb mit einem PT100 messen und der Baugruppe mitteilen.
    lG
    Karl
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Ok, alles klar. Besten Dank Euch.
    Guten Rutsch.
  5. #15
    29.10.2010
    ich hab nochmal ein Frage.
    Hab bei manchen Werte eine Differnez zu den echten Werten, kann das dran liegen das ich noch ein Brücke herstellen muss? (siehe Anhang)
    Meine Meßart ist TC-I und der Meßbereich Typ-K
  6. #16
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Das liegt höchstwahrscheinlich an den Herstellertolleranzen bzw. an der Qualität der Fühler. Ist denn die Differenz immer die gleiche. Ich habe zum Beispiel zwischen zwei PT100 immer ein Grad Unterschied, der eine zeigt 23 Grad an, der andere 22 Grad, obwohl beide nebeneinander liegen. Aber du musst dann nur immer einen Offsetwert angeben und den dann addieren.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  7. #17
    29.10.2010
    Angezeigt wird 29-30 Grad und es sollten so ca. 100 Grad sein.
    Das ist keine Toleranz.
  8. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wo wird denn kompensiert?
    Wenn intern, kann es sein, dass die Ausgleichsleitung nicht bis zur Karte geht?
    Kann es sein dass vielleicht von einem "warmen" Vorortschrank mit Cu wegverkabelt ist?
    Ist das richtige TE eingestellt?
    Geändert von borromeus (11.01.2011 um 19:19 Uhr)
  9. #19
    29.10.2010
    Die Leitungen gehen direkt vom Sensor bis auf die Karte, bzw. über Klemmen auf die Karte.
    TE ?
  10. #20
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Also nicht direkt. Was sind denn das für Klemmen (evtl. Thermospannungsklemmen?) und woraus besteht die Leitung zwischen Karte und Klemmen?
    Mobi
  1. PT 100 an 331-1KF02-0AB0
    Von agn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 17:26
  2. hw-config 331-1kf02-0ab0
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 10:27
  3. Poti als AI an 1KF02
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 23:14
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 00:10
