Die Leitungen gehen direkt vom Sensor bis auf die Karte, bzw. über Klemmen auf die Karte.
TE ?
TE=Thermoelement
Wie schaut die Komensation aus?
Ist sicher leichter wenn man versucht die Fragen zu beantworten...
Was hast Du eingestellt? intern/extern?
Nochmal: ein Thermoelement misst die dT (Differenztemperatur) zwischen Fühleranfang (dort wo zb Fe und CuNi aufeinandertreffen) und dem Ende der Leitung FE und CuNi. Dort muss man die Temperatur ABSOLUT messen und dem Temperaturdifferenzäquivalent des Thermospannungssignals addieren. Das macht die Karte eh selber, wenn Du auf
a) intern stehst + die FeCuNi Drähte bis auf die Karte gehen.
b) extern stehst + an der Comp was angeschlossen hast, das die Temperatur an der Übergangsstelle Fe->Cu und CuNi->Cu absolut misst.
lG
Karl
