Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Typ K Nickel/Chrom/Nickel an 1KF02
    29.10.2010
    hab hier ein Problem.
    Möchte gerne mein Thermoelemt Typ K mit dem FC105 in meine SPS einlesen.
    Hab hier im Forum gesehen das das Problem bereits das ein oder andere mal diskutiert wurde, bin aber nicht wirklich schlau drauß geworden. Die Verarbeitung im Programm mittel FC105 ist nicht das Problem, mein Problem liegt glaub ich in der Hardware-Konfig.
    Was muss ich genau in der Hardware-Konfig einstellen?
    Wie sind die UG & OG des Typ K ? Die Einheit soll °C sein.
    Zitieren Zitieren Typ K Nickel/Chrom/Nickel an 1KF02
    04.02.2007
    167
    Der Zeigt den Wert in 1/10 Grad an, daher muß man nicht zwingend mit dem FC105 arbeiten.
    Wenn doch dann 27648/10 also 27645 für OG und -27645 für UG
    Siddhartha Gautama
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    ok, kann das ganze auch einfach so einlesen:
    L PEW 102
    L 10
    /R
    T DB6.DBD 6
    Aber was ist mit der Hardware einstellung?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    L PEW 102
    L 10
    /R
    T DB6.DBD 6
    Das geht in die Hose (oder sonst wo hin). Die Werte in den Akkus müssen erst in Real gewandelt werden bevor als Real damit gerechnet wird.
    L PEW 102
    ITD // Wenn Werte negativ sein können
    DTR
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.10.2010
    An die 1KF02 kann ich kein Typ anhängen nur an die 7KF02, kann das ein?!
    29.10.2010
    Quasi so:
    L PEW 102
    ITD
    DTR
    L 10
    /R
    T DB6.DBD 6
    L DB6.DBD 6
    RND
    T DB6.DBW 10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Quasi so:
    L PEW 102
    ITD
    DTR
    L 10
    /R
    T DB6.DBD 6
    L DB6.DBD 6
    RND
    T DB6.DBW 10
    L PEW 102
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T DB6.DBD 6
    RND // Steht ja noch im Akku 1
    T DB6.DBW 10
    Wenn allerding sowieso nur ganze Grad interessieren, dann braucht der Umweg über Reals nicht gemacht werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.10.2010
    Och, kann ja nicht schaden.
    Aber mit der Karte bleib ich bei, da gehts nicht mit, oder hat jemand noch einen Trick?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Baugruppe ist für Thermoelemente nicht geeignet.
    Du kannst aber das mV Signal einlesen und selber linearisieren..... was ich nicht empfehlen würde.
    Nimm eine 7KF02 oder bau Dir einen Transmitter ein.
    lG
    Karl
    29.10.2010
    Ich nehm die 7KF02, danke.
    Wo liegt der unterschied denn zwischen
    TC-I
    TC-E
    TC-IL
    TC-EL
  1. PT 100 an 331-1KF02-0AB0
    Von agn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 17:26
  2. hw-config 331-1kf02-0ab0
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 10:27
  3. Poti als AI an 1KF02
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 23:14
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 00:10
