Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Variablentabelle lügt ??
    Anonymous Gast
    Habe letztens ein wahres Phänomen gesehen :
    Anlage mit 5x S7 315 2DP
    Verbindung Profibud DP I-Slave
    Phänomen der DP Eingang E173.2 war in der Variablentabelle TRUE
    und im Programm FALSE !!!!
    Wie kann das sein kann das überhaupt sein ???
    Oder spinn ich ??
    Zitieren Zitieren Gelöst: Variablentabelle lügt ??
  2. "Hallo,
    wie ist dein Steuern -Variablen eingestellt? Mußt du von "Hand" das Triggerereignis aktualisieren oder wird Zyklisch aktualisiert?
    Läuft die Anlage oder habt ihr damit Probleme?
    Grade bei Änderungen an Graph-7 Ketten ist es meist nötig den Instanz-DB neu zu erstellen und zu übertragen. Wenn das nicht gemacht wird kann es auch zu solchen Ereignissen führen. (Maschine läuft dann nicht)
    Markus"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Markus
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ist der eingang permanent da?
    für inbetriebnahmen benutze ich zb folgendes im NW1 des ob1 um eingänge zu steuern.
    U M 199.0
    = E 1.0
    oder z.b. ob1 letzetes NW um ausgänge zu steuern
    L MB 198
    T AB 8
    08.02.2005
    hallo,
    ist mir schon öfter genauso gegangen.
    aber, schuld war nie die variablentabelle sondern immer ich, meistens doppelzuweisungen.
    gruss lutz
    buenger-sps-technik
  6. #5
    16.03.2004
    Hallo lutz,
    Doppelzuweisungen bei Eingängen, wie meinst du das?
    Bitte mal erklären, Doppelzuweisungen bei Merkern und Ausgängen kenne ich, aber bei Eingängen da ist mir neu.
    Markus
  7. #6
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kann es sein, dass die Var-Tab. nicht auf Online geschaltet war? Also, wenn die Verbindung SPS-PG unterbrochen wurde oder Verbindung abbauen gewählt wurde, dann bleiben die alten Werte der Variablen erhalten.
    pt
  8. #7
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    @SPS Markus,
    die SPS hat diverse Speeicherstellen
    Es gibt je einen Bereich für Eingänge
    Ausgänge
    Merker
    etc.
    Das Betriebssystem der SPS schreibt die Ein- und Ausgänge in diese Speicherstellen (das ProzessNurabbild, je nach SPS Typ ist dieser Bereich unterschiedlich groß) .
    Eine Verändeung des Abbildes kann gemacht werden, weil für die SPS Eingänge und Ausgänge ganz normale Speicherstellen sind.
    Um z.B. einen Eingang zu negieren reicht im 1. Netzwerk des OB1 aus:
    UN E 2.0
    = E 2.0
    Das geht nur mit Eingänge, Wo ein Befehl steht L PEW 2 wird der aktuelle Wert aus der Pheripherie geladen.
    Heinz
  9. #8
    Anonymous Gast
    Mir passiert das wenn der FC in dem der Eingang verarbeitet wird nicht aufgerufen wird dann zeigt die var Tabelle true aber der Eingang im Programm False
    mfg
    Andi
  10. #9
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Was sagt der physikalische Eingang denn?
    pt
  11. #10
    Anonymous Gast
    Step 7 / Version 5.3 verursacht diese ungewöhnlichen
    Zustände.
    Ist mir bereits mehrfach vorgekommen.
    Siemens hat hierfür keine Erklärung !
    Wechsel in den Offline - Betrieb und lade den zu beobachteten
    Baustein aus der Station.
    Anschließend Online- Betrieb und du wirst sehen - Alles ist gut -
  1. Schreibfunktionen der Variablentabelle....
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 09:55
  2. Variablentabelle
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 13:33
  3. Variablentabelle Ersatzwert?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:51
  4. Steureung in Variablentabelle
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:40
  5. Variablentabelle
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 08:55
