Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simotion Scout Sinamic Inbetriebnahme
    12.11.2010
    Es sollen 8 Servos in Betrieb genommen werden. Die über Profibus an 2 S 120 CU320 hängen es gibt aber nur eine Zwischenkreis Versorgung die an der ersten Cu Über Drive_CliQ verbunden ist .Die Zweite Cu hat keine Drive_CliQ Verbindung zur Zwischenkreis Versorgung .Die Programmierung erfolgt über Step 7 und Simotion Scout wie stelle ich es am einfachsten an. Die Zwischenkreis Versorgung einzuschalten wenn die 2 Cu eine Motor starten soll (Über die Steuertafel im Simotion Scout) .
    Ich bin Anfänger am Simotion Scout
    Mit bestem Dank im voraus M_O_D
    Zitieren Zitieren Simotion Scout Sinamic Inbetriebnahme
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Man wird in der Steuertafel beim Übernehmen der Steuerhoheit gefragt, ob man die Einspeisung mit einschalten will...
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    @offliner
    Gefragt wird man aber nur wenn die Einspeisung an der gleichen CU hängt wie der Antrieb den man steuern will.
    @MASTE_OF_DISASTER
    Es gibt 2 Möglichkeiten:
    1.) p864 auf 1 stellen und einfach die 400V der Einspeisung einschalten
    2.) Eine IO Variable auf die Adresse der Einspeisung legen und wenn du die
    Steuerungshoheit hast die Einspeisung über die IO Variable
    einschalten.
    Christoph
    17.07.2006
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    @offliner
    Ich war/bin eigentlich der Meinung, dass alle CUen und damit Einspeisungen auftauchen, die im selben Projekt vorhanden sind... Ich mag mich aber auch irren...
    12.11.2010
    Da die beiden CUs nur über den Profibus verbunden sind und die Kommunikationstelegramme noch nicht eingestellt sind ist können die Dinger sich noch nicht verständigen. Darum ist auf der Steuertafel der 2 CU auch der Button zum einschalten der Zwischenversorgung ausgegraut .
    ChristophD
    Wird ich mal versuchen
    Danke für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Re
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wie wäre es denn damit:
    Vom Einspeisemodul mit DriveCliq die Bereitschaft des Zwischenkreis auf einen
    integrierten DO der CU verknüpfen (kann leider nicht sagen welcher Parameter das ist, da wir nur SmartLineModule verwenden).
    Vom DO jeweils eine Brücke zu einem integrierten DI der CUs und diesen DI(p722.Bit0.x) auf die Freigabe p864 verknüpfen.
    Ergebnis: Erst wenn Zwischenkreisspannung aufgebaut ist bekommen die Regler die Freigabe.
  1. Inbetriebnahme Sinamic S120
    Von Spiff im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.04.2016, 08:20
  2. Simotion Scout
    Von progressive im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:43
  3. Simotion SCOUT Organisieren
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 07:09
  4. Weiterbildung Siemens / Simotion Scout
    Von alexhh100 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 19:14
  5. Was kostet Simotion Scout
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 15:06
